Фотоаппарат Fuji FinePix S602 Zoom - разборка!
Oleger
04-12-2007 17:28
Прошу прощения за слегка ламерский вопрос - но просто пока не сталкивался.
Как разобрать верхнию часть данного аппарата?
Слева все открывается, но в области вспышки - ни защелок, ни болтов. Два винта с внутренней части открытил - а потом....
paha
05-12-2007 05:06
Крышку под вспышкой снял? Там болты открутил?
Oleger
05-12-2007 12:11
Сделал следующее.
Рис.1. Снял заднию крышку
Рис.2. Открутил болты под крышкой вспышки
Рис.3. Открутил болты с внутренней стороны.
Но это не дает снять верхнию крышку.
  3.JPG  78,22 КБ  Скачано: 90 раз(а)
  1.JPG  95,54 КБ  Скачано: 87 раз(а)
paha
05-12-2007 13:48
Недавно делал точно такой фотик, но уже забыл. Я помню, открутил еще болты где крепится внешняя вспышка под пружиной, но не помню, надо это было делать или нет. Или там задняя половина крышки назад снималась. Не помню точно, но я тоже около часа с ним морочился. Единственное помню, что объектив там простой как грабли, главное не потерять втулки металлические, которые одеты на пластмассовые штыри.
Добавлено 05-12-2007 13:52
По моему все-таки задняя часть крышки сдвигается назад.
Dim29
05-12-2007 15:47
Смотри картинку.
Oleger
05-12-2007 18:03
Спасибо. Все получилось.
Верхняя часть после этого - слегка назад и вверх.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Fuji FinePix S602 Zoom - разборка!
  • ЦФК Fuji FinePix V10
  • фа FUJI FinePix F20SE_объектив
  • кабель USB Fuji Finepix F20/40
  • Fuji FinePix F31fd - проблемы с включением
  • ЦФК FUJI FinePix А610 разбит дисплей.
