Фотоаппарат СОНИ DSC-W5 после воды
Валерий Пилипенко
22-09-2006 00:22
Господа, есть вопрос , может наивный)) Не найду в цифровике Sony DSC-W5 маленькую батарейку для запитки прошивки..аппарат не включается после утопления. Может ее там и нет? фотик и мочил в спирте и сушил в разобранном виде. Нашел там два предохранителя?)) -вроде целы. И больше мыслей нет пока...может подтолкнете,? спасибо....
GOSHA
22-09-2006 08:13
Валерий Пилипенко, сначала ответь, а зачем прошивку от маленькой батарейки запитывать? шок
1Dimon1
22-09-2006 08:49
Валерий Пилипенко писал:
может подтолкнете
подтолкнем - неси аппарат в СЦ, пока еще есть что нести улыбка .
Wlad
22-09-2006 11:42
Есть методика для попытки восстановления утопленников. Если утопили в соленой воде и достаточно давно - сразу на мусорку. Если недавно - берешь УЗ-ванну, наливаешь кипяток и моешь - примерно три - четыре цикла. Желательно с кисточкой. Потом сушишь феном (не строительным) долго, до полного высыхания.. Потом второй цикл мойки - бензосмесь (калоша+изопропил) - также 3-4 цикла с кисточкой и опять сушка (тщательная) Если после этого признаков жизни нет - и денег в размере минимум 100-150 бакинских тоже нет - кидаешь в мусорку, Если признаки жизни есть - приступаешь к разборке ЖК панели и оптики, так как там наверняка есть вода или ее последствия. улыбка
Observers
22-09-2006 17:33
шок
АПУПЕТЬ!
Wlad
22-09-2006 18:51
Observers, предложи что-то получше. Можно взять подогрев для тотального демонтажа, снять все BGA корпуса , смыть всю дрянь, что под шарами и поставить их на место. Можно заказать новую плату и новую оптику, можно купить новый фотик - давай дальше.
Описанным методом поднималось достаточное количество водяных аппаратов, если конечно клиент приносил их не через несколько месяцев после купания. Могу обосновать каждый этап отдельно.
Сообщение Администрации :
Внимание!Специально для Валерий Пилипенко, и ему подобных
В дальнейшем появления вопросов в чужих темах при расхождении общей темы будут пресекаться без объяснения причин.
P.S. Данная тема опрос по необходимости раздела и т.д.
Валерий Пилипенко
22-09-2006 20:14
Я, за помещение в раздел видеокамеры раздела о цифровиках....)) а так как проголосовало 100 % опрошенных "за", то уместность вопроса очевидна.....
вопрос сталю корректнее есть ли в нем БИОС , если есть , мог ли он слететь....вода горная, пресная, нашел сгоревший предохранитель-непомогло))
Wlad
22-09-2006 20:54
Вопрос уместен в плане создания новой темы, что я за тебя сделал. Что будет в следующий раз - смотри выше.
По теме - биоса отдельно нет, т.е. он есть встроенный в процессор. Схемы на цифровые фотики доступны далеко не всем АСЦ, как правило практикуется замена платы. Методика шаманского ремонта опять таки есть выше - пробуй. улыбка
olf_privat
27-09-2006 00:16
Могу скинуть сервис 2 на камеру 4,2 mB . А аппарат сам мыл и вроде пока работет. Удачи.
Валерий Пилипенко
31-01-2007 22:18
Нашел Service manual .......Ремонт удачно закончен. Резуме : сгорел один предохранитель, дроссель по питанию, и замыкание было в одной микросхеме на землю, с нее напряжение аккумулятора биоса и разряжался. Перепаял чип и все заработало. Спасибо за помошь .
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат СОНИ DSC-W5 после воды
  • Фотоаппарат OLYMPUS C-170 не включается, после воды
  • ЦФ SONY DSC-W50 ПОСЛЕ ВОДЫ
  • Panasonic GS60EE после воды
  • Pentax Optio M20 после воды.
  • Nikon CoolPix 3200 после воды...
