Фотоаппарат CASIO Exilim EX-Z750. Полосы на снимках
ARm
10-04-2006 23:56
Дефект встречался также на Fujifilm. Теперь на CASIO.
На снимках мелкие горизонтальные полосы, при дневном свете
снимки почти белые. Причём во время съёмки изображение нормальное, дефект проявляется при просмотре. Видео записывается нормально.
Videomaster
11-04-2006 01:30
см. диафрагму или шлейф к ней
ARm
11-04-2006 23:09
Не представляю, как диафрагма может создавать полоски, тем не менее проверю! Всётаки светлый кадр на улице...
zombi
13-04-2006 10:38
Точно диафрагма, сам не верил. В Олимпусе 765 с удареным объективом была такая фигня. Оказалось - заклинило эл-магнит привода диафрагмы.
ARm
14-04-2006 22:11
zombi писал:
Я тоже не верил, но, спасибо за совет! Заработало!!!
tcyan
16-11-2006 16:42
Точно диафрагма, только что на KM Z2 правил. Спасибо за этот совет, уже думал матрицу искать по китайцам разным.
Sergey A Skokov
19-08-2008 15:31
А как она в Casio Exilim EX-Z60 A работает?От песка почистил,фокусировка заработала,а вот все как у старттопика.Видео снимает нормально,на улице-засветка и полоски.Фотики так,иногда делаю.Дайте кусочек мануала по объективу и диафрагме.Плиз.
ARm
19-08-2008 23:08
Sergey A Skokov, разбери оптику, проверь затвор, там и без мануала всё ясно.
Sergey A Skokov
20-08-2008 08:17
Спасибо!Буду пробовать.
Kompas
25-08-2008 20:13
Стопроцентно механика затвора или диафрагмы. Уже писали в какой-то теме. При считывании информации с матрицы в память при открытом затворе всегда появляются такие искажения на фотографиях. Причина - деформация шторок, неисправность крепления шторок, перекос привода шторок, обрыв катушки привода, обрыв шлейфа, контакты разъема шлейфа привода, неисправность на плате управления приводом.
Да, и нормальное качество при видеосъемке - это еще одно подтверждение неисправности затвора.
Si-MACHINE
26-08-2008 06:03
Kompas писал:
Не всегда "стопроцентно" - полосы может давать и неисправная матрица!
Kompas
26-08-2008 07:21
Возможно. Просто в Casio проблемы с матрицей - это исключение из правил. Сталкивался только с полным искажением картинки (размытием в красно-синее пятно изображения) И будет ли нормальным видео при неисправной матрице?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат CASIO Exilim EX-Z750. Полосы на снимках
  • Casio Exilim EX-Z60 A
  • Casio Exilim EX-Z120 информация
  • CASIO EX-Z750 не включается.
  • Фотокамера Casio Exilim EX-Z60 схема подсветки
  • casio ex-z750 lens error
