Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1 разобрал обьектив...
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2008 14:35
Данный фотик пришел с неисправносчтью - обьектив выдвигается,
практически до конца - дальше управления нет.
Разобрал, осмотрел, поломок на плате нет. Разобрал обьектив - в
руках катается легко, без заеданий. При разборке наткнулся на непонятный датчик ( см. фото рядом с динамиком), кто знает что это?
И далее при разборке обьектива сдвинулся - ТО ЛИ ПРОГРАМНИК,
то ли датчик положения обьектива. Его подвижная часть входит в зацепление с редуктором мотора. Как его поставить в исходное состояние? Кто имел дела с этой моделью - помогите.
paha
05-02-2008 04:57
Возле динамика, если я не ошибаюсь, датчик положения фотоаппарата. Когда поворачиваешь аппарат вертикально, он понимает и поворачивает снимок. По этому датчику аппарат еще выходит из спящего режима.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-02-2008 08:12
paha, Спасибо! Я к этому склонялся, т.к. там нет входных и выходных отверстий для света. А что скажешь про нижние снимки? Без правильной установки не собрать обьектив.
paha
05-02-2008 11:10
Про нижние думаю, что должны быть метки и на програмнике и на стаканах. Я в каком-то встречал метки. В програмник вставляется ось со шлицом, на шестеренке, которая на этой оси, должна быть метка (отверстие, треугольник или выпуклость). Соответствующая должна быть на стакане.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-02-2008 11:42
paha, Ты прав на оси с шестеренкой есть метка, я ее до разборки увидал, хотел отметить , но не удалось....
Буду искать ответную на корпусе. Наверное совмещается в задвинутом обьективе. Спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1 разобрал обьектив...
  • CANON IXUS 50 не ездит обьектив
  • Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1
  • фотоаппарат CANON DX7440
  • Цифровой фотоаппарат CANON A70.
  • Фотоаппарат CANON DS6041
