Фотоаппарат Canon PowerShot A75 ошибка E16
RDim
29-03-2006 10:37
Фотоаппарат Canon PowerShot A75 при переводе в режим фотографирования пишет ошибку E16, выдвегает объектив затем убирает и выключается.
До разборки ошибка появлялась через раз, после разборки ошибка стала стабильной.
Смотрел по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86281&highlight=canon+ ...
где указано
IMAGING TIME OUT
When communication between CPU and peripheral IC is not completed within the specified time during recording using EVF or after completion of recording.
Как я понял по переводу это проблема связи CCD c платой процессора.
Разъем и шлейф CCD проверил все ОК.
Объектив разбирал и все проверял, при отключении любого из приводов или датчиков (оптопары) выдает E18, то есть объектив рабочий.
Сервис мануалы и схемы (очень секретная инфа) опираясь на даташиты набитой комплектацией на плате тыкать осцелом не всегда помогает не зная алгаритма тестирования при переходе в режим фотографирования этой линейки Canon.
Теперь вопросы
1. Виновник ошибки может быть ССD матрица или её окружение А/D HD49340 и "Timing Generator" D3615BR, или интерфейс с процом?
2. Есть ли возможность перевода (комбинация клавиш) в сервисный режим?
RDim
29-03-2006 13:44
Виновником оказался кварц контролера CCD D3615BR, прогрел и все заработало.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат Canon PowerShot A75 ошибка E16
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A85 - ошибка E18
  • Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot S45 - ошибка "E18&
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A520 мех. повреждение.
  • цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A430
  • Canon PowerShot S60 ошибка E18
