Странности в работе фотоаппарата Canon Powershot A630
pawell83
После мелкого ремонта корпуса аппарат стал странно себя вести. При включении фотика объектив выезжает на всю длину (вместе с 4-кратным зумом). На дисплее загорается надпись "Ошибка объектива. Откл./вкл." Также звучат 4 или 5 коротких писков через динамик. Затем фотик выключается с выехавшим объективом. Иногда (закономерность я пока не нашел) все же удается включить фотик так, чтоб объектив заехал обратно и выехал снова на нужное положение. При этом автофокус работает, но не работает клавиатура со стороны дисплея, по крайней мере аппарат никак на нажатия не реагирует недовольство, огорчение . Может кто встречался с подобными странностями. Подскажите, как победить эту проблему. Заранее спасибо.
GRAFF_S
24-11-2008 10:51
pawell83 писал:
Что подразумевается? шлейфи откидывал? Посмотри межплатный шлейф, проверь его, а в первую очередь установи правильно шлейф верхней крышки в колодку и зафиксируй его.
pawell83
Шлейф откидывал только один, который идет к пленочной плате вверху аппарата (на этой плате кнопка включения/выключения). Странность в том, что при включении аппарата практически через раз объектив выезжает на всю длину (вместе с зумом, так сказать), коротко пишит 4/5 раз динамик и на черном экране появляется надпись "Ошибка объектива. Откл./вкл.". Помогают только несильные удары об стенку или еще обо что нибудь, и то далеко не с первого раза. Возможно, что где-то что-то отходит...
Wlad
25-11-2008 01:22
pawell83 писал:
помираю со смеху! давно я так не смеялся помираю со смеху!
Извини, ничего личного улыбка просто сильно улыбнуло.
Обычно такое происходит, если не видятся датчики зума или фокуса. Так что там и смотри.
Nickbell
25-11-2008 06:27
А что? В соньках 5х-7х , если не закрывается объектив (фокусная линза замерзла в верхнем положении), включаешь аппарат, ждешь, пока объектив выдвинет на максимум и быстро вытаскиваешь батарейки. Затем аккуратно бьёшь аппарат крышкой дисплея о согнутую ладонь (дабы не повредить дисплей). Линза падает вниз и всё работает. В случае залипания линзы внизу, бить стороной объектива! гы-гы Извините за флуд, и не примите как руководство улыбка
Mayor
25-11-2008 08:00
Смотри шлейф и разъем идущий от двигателя в плату, все дело в нем. Досвидание
Kompas
30-11-2008 11:33
Бывают и такие варианты: например, песок в автофокусе... Никогда не знаешь, когда песчинка попадет в "нужное" место, чтобы мотор остановился. Но такая проблема, как правило, легко определяется, если аппарат в момент включения и работы механики объектива поднести к уху. Если после полного выдвижения объектива слышны "попытки" вращения колес (щелчки, стук), то проблема вероятнее всего в заклинившем механизме автофокуса. Если ничего не слышно, или слышна относительно ровная работа механизма автофокуса, то причина скорее всего в другом узле...
Centavrianin
01-12-2008 12:33
Опишу совсем недавний случай. Аппарат(А ххх не помню какой ) побывал в умелых ручках. При вскрытии тела обнаружил отсутствие датчика зума(неисправность-ошибка объектива) поставил датчик-некоторые изменения , но болезнь не излечена. Далее обнаруживаю неправильное положение датчика фокуса. Ставлю правильно. При первом включении объектив ведет себя как у живого аппарата, даже чудесные фотки получаются. Но стоит выдвинуть зум на полную, снова ошибка объектива. снова включаем аппарат- объектив заезжает обратно, чуть постоит и слегка выезжает- ошибка объектива. Датчики целые, сигналы с них до платы доходят, только при использовании осцилографа обнаружил, что на выходе фототранзистора датчика зума присутствует переменка неопределённой частоты и размахом пол вольта. Хотел уже сдаться, но обнаружил сломанную кнопку датчика закрытия батотсека. В кнопке даже внутренностей не осталось. Решил закоротить её и посмотреть, авось чтото изменится. Батарейки при этом вытащить забыл. Припаял волосок к сигнальному выводу кнопки и нечаяно коротнул его "кудато". Засветился один светодиод подсветки клавиатуры. Волосок отпаял, включил фотик, а он работает как новый. Переменки на датчике нет. Полагаю получился какойто хитрый сброс, которого можно добиться и не таким варварским способом.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Странности в работе фотоаппарата Canon Powershot A630
  • Canon PowerShot A630 не включается.
  • CANON POWERSHOT A630 сильно мылит..
  • Canon PowerShot A630 помгите опознать элементы
  • Canon A630 не вкл.
  • Ф.ап. CANON A630 не вкл.
