mik-lukyanov Новичок Сообщения: 26
Повреждён механизм обьектива. Ремонту не подлежит. Всё остальное в норме. Не могу найти вообще никакой инфо по цифровым фотоаппаратам, в том числе и по местам преобретения деталья. Может быть детальё вообще не поставляется? |
luca Участник Сообщения: 496
mik-lukyanov, найти ,наверно,можно,но вот цена..... |
Цена устраивает в пределах 2-х т.р. Не думаю, что до этого дойдёт - электроника тоже чегото стоит. Проблема не только в этом. Наши, Алтайские, бизнесмены-торгаши совсем разленились! На фирмах, кроме ширпотреба, шаром покати, а работать как-то нужно. Нужда заставляет искать чтото серьезное - тех кто будет работать с Алтаем мелким оптом и в розницу. Пытался с Самсунгом наладить отношения, но их,похоже, интересует только торговля готовой продукцией. С другими пока не пытался. Если есть мысли пожалуйста подскажите нормально работающие фирмы. |
m.ix Mikhail Сообщения: 771
к нам цыфирный принесли кэнон, утавший или кинули с высоты, объектив так вовнутрь залез что его невыковыришь со всем.
у нас один мастер есть поих ремонту, сказал на такие вещи запчастей не бывает,
одни чистил от пыстынного песка, ужас сколько его там было, но видоискательне сберёг, он итак бал царапан, хозайка такой гам поднала, пришлось просто отдать.
с частями к ним проблема. разве что на сам их сервис центр обратится. |
maxx Участник Сообщения: 34
Мне пришлось востанавливать пару Canon 60-85 после подения с выдвинутым обьективом.Если обьектив не сильно помят то востановить возможно но все приходится делать под микроскопом,схем и инху достать практически не возможно, есть на некоторые Sony LG . На счет фирм пытались не сколько фотиков отправлять в Москву на фирмы пару вернули через пол года без ремонта четыре нашли повод отказа от гарантии один или два с похожей поломкой как у тебя отремонтировали,так что делай выводы |
Таки разобрал объектив. Оказывается, если аппарат не падает, то разбирается всё, довольно, просто. При падении перескакивают направляющие полозки и вывести объектив в исходное состояние разборки невозможно. Пришлось очень аккуратно расковыревать. |
При разборке оптики. будь аккуратен,
1 не заляпать матрицу
2 очень аккуратно с объективом, там слишком нежные флажки на оптопару. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1310
При сборке обьектива помогают метки совмещения, нанесенные на
выдвижные кольца. Обязательно зачистить задиры от напрвляющих
на внутренних эвольвентах. На улице покатай его туда-сюда - потом
в камеру. |
