фотоаппарат Canon PC 1130 не включается
Вовик 76
24-09-2007 11:42
Доброго времени суток.
Возникла проблемка, товарищ принёс фотик Canon PC 1130, при съёмке освещённых объектов, особенно в солнечное время, изо было очень светлое, хотя при просмотре(до съёмки) всё нормально, а так же, на снимках горизонтальные полосы. Просмотрел форум, нашёл аналогичные неисправности, решил прочистить объектив(шторки). На шторки неизвестно откуда, попало масло, всё прочистил, собрал. Теперь перестал вообще включаться, включается, объектив выезжает и отключается, если нажать на “Of” видно и слышно как закрывается диафрагма. Обесточив аппарат и включив его в режим просмотра, можно просмотреть ранее отснятый материал, правда, если его опять вкл. в режим Фото, то обратно в просмотр не перейдёшь, так же включается и отключается. Показались подозрительными пайки, пропаял, неисправность не исчезла. Кто встречался, может, кто делал такой дефект, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарен. Прошу помощи
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2007 13:53
Вовик 76, Ты написал не модель ф/ап, а его номер. Модель написана на морде. Обьектив разбирал?
Вовик 76
24-09-2007 14:52
На морде написано: Power Shot S2 IS
Обьектив разбирал?
Полностью, до последнего шурупа.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2007 16:09
Вовик 76, Не надо было трогать пайки. Посмотри снова внимательно все - где-то ты оставил косяк.
paha
25-09-2007 04:15
Не каких-то напряжений.
YURIK_AVS
25-09-2007 09:56
Смотри внимательно объектив,эта подлянка,в нём!!! Или не так собрал или что то нарушил.Не спеша очень внимательно просмотри ещё раз всё,может и найдёшь что не так.Удачи!!!
Вовик 76
25-09-2007 12:26
Спасибо. Буду искать.
Вовик 76
25-09-2007 15:00
Огромное спасибо всем. Фотик заработал. Неисправность была в объективе, сам дров наломал, не обратил внимание на правильность сборки. За то теперь снимки стали лучше, т.е. избавился от дефекта полос и ярок освещённых объектов. И ещё есть опыт, по технологии разборки – сборки данных объективов. Не даром говорят: “ Нет худа без добра”. Ещё раз спасибо. голливудская улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотоаппарат Canon PC 1130 не включается
  • Объектив Canon S2 IS (PC 1130).
  • Не включается фотоаппарат canon IXUS 500
  • Фотоаппарат Canon P.S. Pro.1
  • Фотоаппарат Canon PC1204
  • фотоаппарат CANON DX7440
