coeng Конторщик Сообщения: 230
упал в песок, теперь оптика заклинивает на полпути, не закрывается. пробовал играть с мотором напрямую, потихоньку нажимал ,не помогает..возможно ли добратся не разбирая или надо все разбирать ? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1310
coeng, Требуется разобрать аппарат, запоминая что-куда. Затем добраться до обьектива - его на улицу, внешним источником
(около 2-х вольт) погонять мотор ЗУММ, стряхивая и удаляя песок. Если это не поможет - придется разбирать обьектив. Это
тоже решаемо, но сложнее.Перед этим нельзя пить ни пиво, а особенно водку! Успехов. Могу прислать фото - такой в разборке. |
вот я мотор и гонял но пока без успехов...в принципе фотик практически выбросили, так что можно делать эксперименты..если разбирать обьектив, на что нужно особенно обращать внимание ?
фото конечно тоже будет кстати.. |
coeng, Если обьектив на улице, то надо осмотреть место мотора ЗУММ, его редуктор (он может отдельно открываться),
осмотреть шлейфы обьектива и пр. Найти винты крепящие плату с матрицей и открутить их, если мешают шлейфы - отсоединить,
отпаять.В результате получится 2 части - плату с матрицей откладываешь и занимаешся обективом.
Снимая последовательно детали (длинная передаточная шестерня и пр.), освобождаешь зубчатую передачу на втором тубусе
обьектива и пытаешся проворачиать всю конструкцию, выдувая песок. Она должна легко двигаться от руки. Не пытайся выдвинуть все детали (их в обьективе 3 тубуса). Фото будет, но позже. |
coeng, Я немного, того, тебе написал не глядя на модель ф/ап. Эта модель ведь без ЗУММА?!
Сегодня пришлю фото, а ты еще раз посмотри модель аппарата. |
модель такая и мотор гоняет оптику вперед- назад, все как будто правильно... |
coeng, У него нет как такогого ЗУММа оптического, только электронный. Вообщем нашел ф/ап.- раскрывается на 3 части,
см.фото. Откручиваешь 4 самореза - отделяеется плата с матрицей из второй части достается - третья ( у меня оборван шлейф,
идущий ко 2-ой части). Дальше сам разберешся.
coeng, Ну и как ведет себя балтийский песок в ф/ап КАНОН??? Что замолчал? Не до фотика? |
как всегда перед отпуском завален работой, пришлось аж отпуск продвинуть..но как только...так сразу..займусь опять  |
