Восстановление ЖКД в цифровых фотоаппаратах на примере CANON
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-05-2006 09:47
Имелось два монитора от ф-ап: первый разбит, но новый, второй -работает, но весь в гл. царапинах. Решил поменять пленки, которые наклеены на стекло дисплея. Пленки отодрал, поменял... и на рабочем мониторе практически нет изображения, еле
просматривается картинка. Причем, если вращать пленку, например на 90 гр. то изображение отсутствует. Вывод - пленка
поляризованная. Значит я сделал что-то не то? Без пленки вообще нет изображения на мониторе. Кто разьяснит в чем я не прав?
Пленка достаточно толстая и клеется - типа - самоклейка.
Разбирал монитор от ноутбука - там тоже несколько полупрозрачных пленок, но они не клеятся а наложены в пакет.
Михаил
18-05-2006 13:02
Совершенно верно, плёнка поляризованная. И то, что толстая - плохо. Во время отдирания нарушается внутренняя структура и степень поляризации уменьшается. Сам мучился с такой проблемой. Выход нашёл. На мониторах от старых, монохромных ноутбуков такая же самоклейка. И она более устойчива к механическим воздействиям типа отрывания от основы.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-05-2006 15:12
МИХАИЛ. А ты не пробывал применить не самоклеющуюся, от новых буков? Сейчас вспомнил,что заказал новую матрицу для
камеры.Держу в руках- с обеих сторон стекла приклеена пленка, точно такая же как и на ф-ап. Буду тренироваться на браковавнной матрице. И попробую применить не самоклейку.
Михаил
20-05-2006 06:28
Не, не пробовал. С той так намучился что пропало желание экспериментировать. Я тогда штук 15 ЖК-ашек ободрал всяких, пока не нашел сторый моник. Его мне теперь надолго хватит.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Восстановление ЖКД в цифровых фотоаппаратах на примере CANON
  • Пьезодвигатели в фотоаппаратах
  • Метаданные в фотоаппаратах.
  • Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
  • Горизонтальный светлые полоски на снимках цифровых фотоапп.
  • АНАЛОГИ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ РАЗНЫХ БРЕНДОВ
