Yrik Участник Сообщения: 175
На плату питания DC converter попала капля влаги. Был налёт на транзисторе (на фото) №2 (на нём JG) и дырка в транзисторе №1 (остаток надписи J и дырка). Нижняя плата чистая. Просмотр работал, при переключении в режим сьёмки чуть выдвигался обьектив и ФА выключался. При повторном включении ещё чуть выдвигался и снова выключался.
Вместо первого поставил каноновский JF. Всё заработало. Но нет изображения с матрицы, При наведении на яркий свет что то чуть просматривается. Может не то поставил?
Что за детали и может есть у кого кусочек схемы? |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 345
Ты проверь сначала питание+15 и -7Ну или чтото в этом роде. Это питание матрицы. А если у тебя выгорел транзистор, то нет никакой гарантии, что осталась невредимой катушечка с которой он работал. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1787
Yrik, Посмотрю сегодня на плату -напишу. А к совету Centavrianin, прислушайся,
катушка - это дроссель, на котором и происходит преобразование. Измерить инд. или заменить. |
gastello Участник Сообщения: 710
Да че там говорить - нуно взять мануал - посмотреть напруги и померить. Судяпо всему один из ключей не работает ... но может біть и хуже - пипец микрухе шима.
Там же все как песня - очень удобно - все с наружи.... померь напруги на холодном конце катушек - паралельно к кондерам на выходе.... если нету ничего - тогда осцилом - на горячий конец и на затвор - базу транзюков |
Неа. Если пипец шиму, то самотестирование микрухи бп не пройдёт и аппарат потухнет сразу после включения, даже померять ничего не успеешь. А если сварилось несколько витков дросселя, то самотест прокатит но напруга будет меньше и матрица может вот так работать. |
Yrik, Смотрю на плату- слева с маркировкой JG, справа- JH, наверное приборы с разной проводимостью. Дерзай. |
Минус 7.5 Вольт канал со сгоревшим транзистором выдаёт. Мануал есть может у кого? Кусочёк с ДС сонвертером плиз. |
Ну не бывает на кэноны принципиальных схем, тока блоксхемы. Если мне кто нибудь покажет принципиалку, очень сильно удивлюсь. А ты смотри дальше, мож -7.5 в не доходят до матрицы или доходят да не все. На самой матрице померяй. |
Спасибо, буду на работе сегодня рыть. |
