Аппарат Canon Elura 60 не работает ZOOM
Sman_85
21-05-2007 15:52
Ведет себя довольно странно. При включении самостоятельно приближает до максимального уровня и на нажатие кнопки зума не реагирует.
seee
21-05-2007 20:12
Закороченна/нажата кнопка или её линия.
Sman_85
22-05-2007 08:26
В том то и дело, все проверил, все живое. И на плате коротышей нет нигде, прозванивал. Что-то непонятное твориться. Этот фот скорее всего "ударник", но на микрасхеах оборванных ног нет, а BGA я все прогревал. У меня все идеи уже кончились.
seee
22-05-2007 14:06
Закороченна-не в смысле 0 Ом,но и единицы,даже 10-ки кОм=нажатию кнопки.
Почисть кнопки для начала.
Sman_85
22-05-2007 14:24
Я понял о чем ты, с кнопками все нормально, все прочищал. Там две резистивных дорожки. В среднем положении, т.е. не приближенном, сопротивление = 9 Ом, при приближении 18 Ом, при удалении 0 Ом. Это нормальный режим работы?
seee
22-05-2007 23:13
Бред какой-то.Можешь выложить фото этих кнопок?Попробуй включить без кнопок(выдерни шлейф).
Sman_85
23-05-2007 15:03
Фото к сожалению не могу, ни одного рабочего аппарата под рукой нет. А без шлейфа пробовал та же история. Но коротышей на плате не обнаружил.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Аппарат Canon Elura 60 не работает ZOOM
  • Цифровой ф/ап.Canon D.I.zoom - некоторые вопросы...
  • Canon Power Shot Pro1 (PC1052) неисправен ZOOM-мотор
  • Sony ccd-tr501e нет фокуса не работает zoom
  • Sony CCD-TR330E нет фокусировки, не работает ZOOM
  • Не работает затвор Canon A85
