Помогите определить неисправность фотоаппарата Canon A80
Kuzmich
23-09-2007 00:34
Фотоаппарат внезапно стал делать такие снимки (пример во вложении), что это может быть?Неисправна матрица или плата???Или просто могут быть на экране вертикальные разноцветные полосы! Когда делаешь зум, то соответственно увеличиваются и полосы, даже при цифровом увеличении!
Фотик никогда не падал и не ударялся!!!
Помогите определить, что менять???
  IMG_0004.JPG  23,31 КБ  Скачано: 539 раз(а)
Vladimir t
23-09-2007 02:00
Утверждать не стану, но мне кажется, что матрица мертва...
Kuzmich
23-09-2007 08:13
Раньше изображение было то нормальным, то таким, и чаще портилось оно, когда ставишь разрешение не на максимальное(фоткую всегда на максимуме) а чуть меньше, а когда ставлю опять на максимум, то оно восстанавливалось, до того момента, как фотик начинал фокусироваться на объект...Вот и не пойму, сначала, вроде бы хоть при одном разрешении изображение было хоть как-то нормальное, а теперь вообще при любом такое... Прошу помощи Когда отсоединяю матрицу, то просто чёрный экран, ни полос ни размытых пятен!
Bakser
23-09-2007 21:58
Что-то подобное и у меня с A85-ым. И начиналось также. Теперь на всех режимах футуристические фотки улыбка Заметил, что питания фотик стал жрать больше. Иногда вырубается в режиме "фото" не выдвинув полностью объектив. Чтобы он задвинулся, переключаю в "просмотр". Проверил, что можно, пока грешу на матрицу. Подкинуть нечем недовольство, огорчение , жду донора.
Прошу прощения за флуд.
Kuzmich
23-09-2007 22:38
Я вот пропаять весь его решил и матрицу тоже!!!Сначала пропал звук, а потом оказалось, что плохо припаян разъём сверху, куда подключается широкий шлейф, тот, на котором 2 светодиода,которые стоят рядом с оптическим видоискателем, как раз этот шлейф,на котором все кнопки джойстика и т.п. висят, в него же тоже вставляется тот, на котором выборка режимов съёмки....Когда беспорядочно всю плату грел, то пропал звук, а потом когда прозвонил, то выяснил, что динамик сидит на контактах этого широкого шлейфа на самом краю, кстати контакты были серые, а когда пропаял и прижал ещё к тому же, то стали блестящие, решил заодно все разъёмы для шлейфов пропаять, собрал и сразу звук появился голливудская улыбка И фоткает пока нормально улыбка Но тему пока не буду "решать", а то вдруг завтра опять всё повториться, посмотрю 2-3 дня на поведение!!! помираю со смеху!
А вообще всегда этим фотиком доволен был, всякое бывает, тем более что ему уже почти 5 лет:)
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2007 07:44
Пришел срок на матрицы - в последнее время все несут и несут фотики А80,А85. И во свех МАТРИЦЫ. Если есть поблизости
с/ц- то только туда и менять по АКЦИИ.
Bakser
25-09-2007 11:00
alekarp, плииз, подробнее, что за акция такая? И почем удовольствие?
alekarp
РОВЕСНИК НР
25-09-2007 11:06
Bakser, Во всех фотиках и в/камерах используются матрицы СОНИ. И вот в сязи с браком
некоторых партий, фирмы обьявляли о бесплатной замене матриц. Для некоторых уже они закончены.
Надо узнавать на сайтах о времени действия акций.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Помогите определить неисправность фотоаппарата Canon A80
  • Странности в работе фотоаппарата Canon Powershot A630
  • Неисправности фотоаппарата Canon Power Shot A85 и методы их
  • Как определить исправность/неисправность матрицы.
  • Canon PowerShot G5 неисправность вспышки
  • Canon MV940 определить элемент
