va2 Гость 195.98.*.*
Подключаю фотоаппарат Canon PowerShot A630 к
компьютеру с ОС Windows XP или Windows 2003 USB-каблем, включаю питание, появляется надпись:
"Устройство USB не опознано.
Одно из подключенных к к этому компьютеру USB-устройств работает не правильно, и Windows не удается распознать его. ..." и т.д.
Попытка предложить драйвера с диска ни к чему не приводят.
Переглядел все сообщения в форуме ни чего похожего нет.
Купил всего месяц назад.
Заранее спасибо. В.А. |
sigma Участник Сообщения: 68
Необязательно ЦФК виновата |
va2 Гость 80.82.*.*
Проверял на разных компьютерах, менял родной USB кабель на кабель USB-2.0.
Ответ везде сдандартный: Устройство USB не опознано... и т.д. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
va2, а в какой порт подключал ? Если разветвитель (на передней морде) может не определяться. Попробуй в корневой, тот что сзади на материнке.
Добавлено 02.02.2007 11:19
Кстати по поводу драйверов - попробуй поставить принудительно. Метода - ставишь дрова с диска. Подключаешь фотик и обновляешь драйвера. На предложение системы выбираешь - нет, я сам выберу нужный драйвер - и указываешь родной, что поставил. |
va2 Гость 80.82.*.*
Подключал и на родной порт материнки, сзади.
На сайте CANON драйверов для XP и win2003 нет. Есть для win2000sp4 TWAIN Driver.
На работе установил на машину с win2000sp4.
Ставятся в каталог Program Files\Canon\Camera Twain 66.
При попытке указать на новые драйвера, пишет:
"Произошла ошибка при установке устройства.
Ошибка установки вследствии того, что драйвер функции не указан для этого устройства."
Но ведь я использовал в течении месяца XP и 2003 вообще без каких-либо манипуляций!
То, что это глюк или неисправность камеры сомнений нет, главное, как проще выйти из этого положения - сздать на пару месяцев в гарантийный ремонт или как-то сбросить эту ошибку.
От используемой флешки тоже не зависит, проверял и с родной в 16мБайт и с той, которой раньше пользовался -1гиг. |
va2, так и начинать нужно с того, что ПЕРЕСТАЛ видеться в системе и дальше по тексту.  |
vladem Новичок Сообщения: 15
Если у Вас установлена ХР или 2000, то с "дровами" нужно бороться уже после определения USB портом подключенного к нему устройства.
А пока USB не видит, что в него что-то "впихнули" никакие "дрова" не помогут. Сам порт проверяется любим устройством (флешка, USB HDD, USB FDD, принтер, сканер,мобилой и т.д и т.п. |
не обязательно , на практике были случаи когда одно устроиство определялось другое нет, проблеиа в потребляемой мощности устроиства, но если пишет что не определяет варианта 2, 1 не хватает мощности конкретного USB, вариант 2 устроиство неиправно, тогжа первым делом на влагу смотреть. потом все остальное |
Observers Участник Сообщения: 104
Спалил камеру? Так и скажи! И нечего людям голову морочить...
"Устройство USB не опознано"
Единственный вариант: нести в сервис...а там как повезёт, могут и с гарантии снять. |
vlazey Новичок Сообщения: 11
Observers, совершенносправедливое замечание. |
andros Оленевод  Сообщения: 6120
А не проще попробовать скачать дрова с сайта производителя ?
Добавлено 04-03-2007 14:25
У меня мобила так-же не определялась ,пока родные дрова не скачал . |
