Фотоаппарат CANON A540 после падения
al32
07-12-2007 14:36
В ремонт принесли фотоаппарат CANON А540 упал и заклинил объектив после вскрятия нашел сломанную шестерню, заменил собрал но когда включаю то объектив задвигается и дает ошибку объектива и больше не двигается разобрал объектив еще раз был сломан шток датчика начального положения объетива восстановил все работает но когда закрывается объектив после выключения 4 раза пищит. Что это за писк и что он означает. Подскажите а то непонятно. рад любой подсказки
paha
07-12-2007 14:56
А фокусный датчик в норме? Хотя при его неисправности объектив не должен складываться.
al32
07-12-2007 15:02
фокусный датчик в норме был сломан чток который закрывает датчик когда объектив сложился
paha
07-12-2007 15:11
А может двигатель стопорится раньше чем срабатывает датчик нулевого положения?
Добавлено 07-12-2007 15:12
Тогда неправильно собрал что-то. Перископ не мешает? Нормально его поставил?
al32
07-12-2007 15:22
по пробую отпишусь
Добавлено 07-12-2007 15:29
перескоп немешает я его вообще снял тоже самое
al32
07-12-2007 16:32
спасибо paha шток который был сломан на датчике начального положения я сделал короткий получалось что объектив складывается но двигатель позно отключался
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотоаппарат CANON A540 после падения
  • Фотоаппарат Canon IXY digital после падения...
  • фотоаппарат sony DSC-T9 нет фокуса (ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ)
  • фотоаппарат OLYMPUS после падения не работает вспышка
  • Фотоаппарат Pentax Optio WP после падения не работает в режи
  • CANON A610 после падения
