Сварочный аппарат ACИ-190М
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
Владислав Доронин
22-06-2016 14:52
Помогите распознать номинал сопротивления, стоит после диодных мостов, (выгорело и рассыпалось) номер на плате из за подгара прочитать не могу, схемы нет, заранее благодарен.
Gena2
22-06-2016 16:51
Приложите фото. По возможности нарисуйте часть схемы, что бы было видно, как этот резистор используется.
dereg176
22-06-2016 17:44
Фото платы нужно. По названию аппарата тема не о чем.
Владислав Доронин
23-06-2016 13:24
В средней части между радиаторами стоят два больших зеленых проволочных сопротивления и одно в нижней части платы, так у меня сгоревшее в средней части, там под радиатором стоят два диодных моста они спарены и от них через это сопротивление напруга пошла в схему по остаткам сопротивления замерил по кускам где то 120-150 ом мощность где то ватт 5-10, но хочется поставить такое какое в схеме
23-06-2016 22:06
Фото и фрагмент схемы отрисуй, иначе - Корзина!
tehsvar
24-06-2016 08:02
Скорее всего 47 или 51 Ом 10 ватт. Стандартно. Вот только само по себе оно не горит.
Владислав Доронин
26-06-2016 00:51
Да Вы правы, поменял два пробитых транзистора, а сопротивление R45 на плате, два сетевых диодных моста (220в) в поралели, с плюса моста через R45 на плюс трех больших электролита
Добавлено 26-06-2016 00:56
сварочный заработал, я поставил 47 ом 5 ват но нет уверенности, хочется поставить ее нормальный номинал и мощность что бы соответствовала ?
Zinakov
26-06-2016 07:06
Будет и этот работать, можно поставить 2 параллельно 5 Вт. Сопротивление не критично +/- 30-40 % допустимо.
Андрей_5
У меня было похожее, оригинальный резистор был 47 Ом 5 Ватт. Я заменил ключевые N-Kanal IGBT Транзисторы IXGH40N60C2D1 на FGH40N60SMD, но начались проблемы при первом включении в сеть, вырубало 16 амперный автомат, при повторном быстром запуске аппарат работал нормально. Пришлось заменить оригинальный номинал на 56 Ом 10 Ватт. Всё работает.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Сварочный аппарат ACИ-190М
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочный аппарат ТТ-250
  • Сварочный аппарат AWELCO ONDULTECH 205
  • Нужна схема на сварочный аппарат JASIC MIG 160(N219)
  • Сварочный Ресанта 190
  • Сварочный генератор Mosa
