Свар. аппарат ВДУ-606. Намотка вторичной обмотки.
femiur
10-04-2007 15:53
Вопрос такой. Необходимо домотать вторичную обмотку ВДУ 606
(часть старой разграблена).
Имею в остатке на сердечнике по всем трём фазам 7 витков по вторичке . Шина Алюминиевая 4*8=32.
Такой же найти не могу. Но есть шина медная круглая диаметром 3 . Есть алюминиевая 2.5*6 - её хватит на одну фазу.
Есть ещё алюминиевая 2*5 её хватит на две фазы .
Вопрос такой можно ли домотать на разных сердечниках разными шинами или скажем на каком-то сердечнике домотать к алюминиевой шине медную. Понятно что придётся мотать в два или три слоя.
Достаточно ли просто сечение уменьшить в 1.6 раза (отношение сопротивлений алюминий/медь) если мотать медной шиной?
Может кто пытался проделывать такие опыты? какие могут быть "подводные камни"?, что нужно учесть? Ваши советы.
femiur
SERGEY&
11-04-2007 13:33
Сварочник ВДУ 606 расчитан на сварочный ток ~600А, Шина Алюминиевая 4*32.-128 квадратов исходя из этого доматуй вторичку Домотать к алюминиевой шине, медную можно, голливудская улыбка так онаже потом и отгорит, помираю со смеху! когда произойдет окисление
twr
14-04-2007 16:29
femiur, А ты не путаешь название? Наверное ВДУ-506. Что то я 606 и не слышал. На ВДУ-506 есть в паспорте все данные на трансы.
Список форумов » Другая аппаратура » Свар. аппарат ВДУ-606. Намотка вторичной обмотки.
  • Свар.аппарат ПДГ-351 вышибло диод
  • полуавтомат свар-й Урал-3, не выставляется ток
  • Аппарат электрохирургический эхвч-300-03,,эфа-м,,
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Телеграфный аппарат F2000
