Сварочный аппарат Форсаж 315
Nemezida.bel
31-03-2008 05:55
Сварочный аппарат Форсаж 315 некий термистор NTC 5.0 помогите распознать номинал. на корпусе ничего больше нету.
oldmaelstrom
31-03-2008 10:19
а где по схеме стоит? Возможно это термистор для ограничения пускового тока сопротивлением 5 Ом?
Nemezida.bel
31-03-2008 19:58
Так оно и есть, в ограничении тока зарядки кондера 220 на 400В
oldmaelstrom
31-03-2008 22:27
скорее всего 5Ом, 5 ампер
Nemezida.bel
01-04-2008 06:25
oldmaelstrom спасибо, мне в чип и дипе подсказали что так оно и есть, после замены завелся.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
  • Сварочный аппарат Master MLS 3500, Не работает
  • Сварочный аппарат. Как проверить тиристор Т151-100
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
