Сварочный аппарат. Как проверить тиристор Т151-100
KrASer
10-11-2006 03:34
Знатоки силовой электрики! Подскажите как правильно проверить силовой тиристор, а именно Т151-100?.Принесли отремонтировать сварочный аппарат "Электрон-125", а т.к.схемы нема и опыта ремонта подобной техники мало - в первую очередь проверяю силовой тиристор (Т151-100) - сопротивление между катодом и упр.электродом показывает - 9 Ом шок ! Подключаю через него лампочку 25W 12V, подаю упр. напряжение - лампа загорается, но при снятии упр. напруги продолжает гореть пока не обесточишь! Будь этот тиристор из серии КУшек (маломощных)- заменил бы не сомневаясь, но полазив по инету -вычитал что силовые тиристоры и проверяються иначе.Поэтому прежде чем покупать (а он не из дешёвых!) хочеться заручиться Вашей поддержкой. Може кто знает более достоверные способы проверки этих слоников???
Если у кого есть схемка на данный аппарат буду очень признателен
General
10-11-2006 04:10
KrASer писал:
Не пробовал про тиристоры почитать и про принцип их работы ...? злость
каприкорнус
10-11-2006 15:18
KrASer, Он так и должен работать.
А вот если взять выпрямленное напряжение после диодов не вешая сглаживающие кондеры то при отсутствии упр напряжения они будут закрываться.
А вообще как правильно сказал General, следовало бы ознакомиться с принципами их работы. улыбка
KrASer
10-11-2006 19:02
каприкорнус, Спасибо, чего не могу сказать General, наверно он хотел побыстрее догнать до 470 сообщения (иначе зачем отвечать такими бональными отписками с красными рожами ухмылка -лучше промолчать).
Прошу помощи Може кто схемой поможет разжиться?
lee
10-11-2006 21:40
Сообщение Администрации :
Внимание!KrASer, решай свой вопрос а все замечания оставь при себе или выясняй через приват!
General
11-11-2006 00:59
KrASer, Тиристор --это по существу ключевой полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью и неполной управляемостью , включающийся по сигналу управления , а выключающийся при спадании прямого тока до нуля. -- определение тиристора , как полупроводникового прибора .
Вот тебе что такое тиристор ... Как человеку можно обьяснить как это проверить если он не знает что это такое...???
Далее Т -- тиристор , 151 -- типоразмерный ряд ( корпус , исполнение , конструктивные особенности ) , 100 -- Ток в амперах , * --класс ( в сотнях вольт ) , далее две цифры номера групп скорости включения и выключения тиристора ...
KrASer
11-11-2006 13:13
General, Вот и объяснил улыбка ! -всего три строки, а второй абзац и далее лишний -справочная инфа у меня есть! Спасибо!
Сча пробую срисовать схему - силовую часть набросал, а вот по управлению тут много наворочено -времени не хватает недовольство, огорчение !
Vladimir t
19-11-2006 03:50
Да ничего там особо сложного нет. Сварочник, в сравнении с мониторами Нокиа-мелочи.
1. Обращаешь внимание на трансы. (Подробнее объяснять не буду)
2. Если сварка "постоянка", то проверь диоды.
3. Смотри, если есть, тиристоры.
Это не все, но самое распространенное.
Надеюсь, получится. Удачи!
жорж
20-11-2006 10:25
тиристоры силовые мы на работе проверяем простым способом -это батарейка квадратная 4.5 вольта и лампочка на 6.3 вольта собираеться схема таким образом катод лампочка батарейка анод и одним проводом от батарейки замыкаем на управляющий лампочка должна загореться после того как убрали с управляющего уже не тухнет- все очень просто
Немцов
20-11-2006 11:12
KrASer писал:
  Как проверить тиристор.rar  43,45 КБ  Скачано: 1013 раз(а)
alex2537
22-11-2006 04:11
когда-то работал в троллейбуснпм депо,имел дело с тиристорами-в них надо обязательно проверять ток утечки прямой и обратный на предельно допустимом для него напряжении, это очень важно, он от батарейки покажет что исправен, а работать реально не будет. При рабочих токах под 300А я такое насмотрелся...Так что хочешь реально убедиться в его работе-тогда проверяй в этих режимах
SVA
22-11-2006 16:59
А в чем собственно проблема с аппаратом?
Алекс_А
05-12-2006 17:16
Тиристоры обычно на производстве проверяют мегоометром ,если конечно доступен, на утечку порядка 5 и выше Мом - норма .А далее как советовалжорж, и в добрый путь. Но действительно что с аппаратом?Маленький совет все сварочники критичны к слабым контактам (ТИР-315,ВДУ, Удар и т.д.)произведи протяжку если не делал.Удачи
KrASer
29-03-2008 22:21
Зарисовал (эпизодически) схему - определил пару релюх РЭС55, да ещё компаратор пришлось менять (554СА3) и аппарат заварил!
Всем спасибо! улыбка
P.S.Извините, что долго не писал (аппарат то сделал уже давно)- времени не было, а сча наткнуля на свою тему и решил отписаться о результатах, что бы пометить её как решённую
bakea
Гость 212.14.*.*
26-05-2008 10:04
Была такая же проблема. При отключенном автомате на задней стенке пробило на корпус катушку реле РЭС-55А. Это реле в схеме защиты от перегрева.Через автомат на задней стенке проходил ноль. Аппарат стоял на железе и стало слышно искрение. После этого перестал запускаться и корпус стал бить на фазу. Замены реле не нашел и пришлось закоротить нормально открытые контакты реле (при нормальной температуре оно должно быть сработано и разрешать работу схемы) и отпаять заземляющий проводник на плату с реле от заземляющего болтика внутри крпуса сварочника.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочный аппарат. Как проверить тиристор Т151-100
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
  • Ищу схему сварочный аппарат EASYCRAFT 150 (италия)
