электростригальный аппарат ЭСА-1\200И,замена КТ840А
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты
mister78
23-03-2012 11:08
Здравствуйте.Приходилось-ли кому ремонтировать сие чудо?В частности вопрос: Чем заменить КТ840А, на какой импортный более современный?Была произведена замена на J13009-2, вылетает, хотя по току и напряжению выше, возможно перенасыщение происходит, ввиду большей чувствительности?КТ840А ставить не хотелось, устарел ,на рынке проще современные купить.Спасибо.
culibin
23-03-2012 18:40
[quote="mister78"]КТ840А ставить не хотелось, устарел[/quot
транзистор значит устарел, а установка нет. гы-гы
Он по цвету, или запаху не подходит?
Не понимаю, зачем менять?
Зачем картинку такого качества прицепил?
VLAD34621
09-06-2012 10:21
Какой бы мощности ни были транзисторы в преобразователе они все равно будут гореть если неисправна стригальная машинка.Ищи неисправность в ней.
articos
09-06-2012 10:25
полный так сказать"мануал"- http://archive.espec.ws/section43/file15066.html
Для начала-хоть литы смени.Поди ка легендарные К50-6 гы-гы
mister78
12-09-2012 02:24
[quote="culibin"]
mister78 писал:
"транзистор значит устарел, а установка нет." - установка чего "нет"?
Не подходит по многим параметрам, а схема была расчитана под КТ840А, если что, картинку "прицепил" из мануала, единственного найденного в нете, не нравится - не смотри.
Добавлено 12-09-2012 02:28
articos писал:
Литы были заменены в первую очередь.Мануал, из которого здесь кусок схемы был скачан так же в первую очередь.
Добавлено 12-09-2012 02:31
VLAD34621 писал:
Это единственно правильный совет и ответ.Спасибо. И по сему пишу как я его отремонтировал:
Этот аппарат съел весь мой мозг через хрен по капельке:
Перемотал три транса - было подозрение на коротыш, пропаял почти все разъёмы, пропаял много подводящих проводов к платам, ещё по мелочам пропаял подозрительные пайки и только после этого он наконец стал работать, больше не обращался (плюю через плечо три раза и стучу по дереву). А до всех, проделанных процедур заколебался менять выходные транзисторы, жменю спалил, работает, работает, потом - бах, вылетели пару-тройку штук.
Так что ищите, смотрите непропайки трансформаторов, разъёмов и меняйте транзюки, желательно КТ 840А, удачи.
vitah
mister78 писал:перемотал три транса- было подозрение на коротыш.Трансы tv2 и как определил короткое в них?
mister78
07-08-2016 23:34
Случайно зашёл, а тут вопросы есть.Не помню уже точно как, давно было, но насколько помню - во первых по внешнему виду, показались подгоревшие, если нет, то можно по типовой схеме по проверке КЗ витков в трансе, думаю в нете найдёте варианты проверок. Ну и вдобавок к этому, проверьте все точки паек, у меня было много непропаек выводов трансов и межплатных соединений.
vitah
mister78.Вы перемотали полностью tv2 или только вторичные обмотки?
EvgeniS
20-08-2016 22:00
vitah писал:
коротыш в любом индуктивном элементе определяется так: измерителем индуктивности замеряем индуктивность обмотки, затем добавляем один короткозамкнутый виток. Если индуктивность упала в несколько раз, то транс исправен. Если до 30% то высокая вероятность короткого.
Второй способ - по форме тока первичной обмотки в работающей схеме
mister78
01-11-2016 20:56
vitah писал:
На сколько помню - полностью, так как был подгоревший.
А вообще - очень дебильное устройство, хуже только новый вариант на двух десятках КТ829, не хватило видать ума изобрести на шим контроллере и паре jgbt.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » электростригальный аппарат ЭСА-1\200И,замена КТ840А
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Как ЗАКОННО принудить забрать из мастерни аппарат?
  • Замена BGA
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
