аппарат ультрозвуковой терапевтический "АУТн-01" г
ua3yhg
07-05-2007 08:14
весь аппарат состоит из БП и 10 деталей из них 4сопртивления 2конденсатора 2дроселя 2диода и одна самая главная которая сгорела .маркировка спилена напильником внешне как кт503 но не транзистор потому что прям по выходу между+и-стоит дросель типа как короткого получиться а паралельно дроселю датчик конденсаторного типа вот и колебательный контур.может кто встречал
схему похожего генератора и что это может быть за деталька. сам пре
дпологаю или современный динистор с тремя ногами или спец микросхемка?
mikes357
08-05-2007 13:31
Схема может быть родственной УЗ стиральной машинки, типа Ретона, - а в ней сгорает именно транзистор.
Если сможешь, сфотографируй или нарисуй расположение деталек, и прикрепи в архивном виде.
Сергей Степанян
3 класса образования
10-05-2007 10:40
генератор хартли класическая схема
Список форумов » Другая аппаратура » аппарат ультрозвуковой терапевтический "АУТн-01" г
  • Лазер импульсный терапевтический "ГЕЛИОС-01М" пога
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Подставка под плазму "ERARD twist & lift 2463"
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • кондиц."tadiran"не включается(после грозы)
