Принтер НР Deskjet 5943 замятие бумаги
Dmitry P.
04-08-2006 12:04
Если головка запаркована нормально, то при включении инициализируется нормально и встает в готовность.
Иначе не может найти свое начальное положение. Подводит головку к парковке, крутит двигателем туда-сюда и мигает резюме. По статусу замятие бумаги.
Причем в случае сбоя или реального замятия его не заставить работать пока руками не запаркуешь ему картриджи и включишь снова.
В чем тут может быть проблема?
Dmitry P.
04-08-2006 15:23
Энкодер терся об оптопару и на нем появилась выработка. Оптопара стала терять его из виду и принтер стал неправильно отрабатывать. Подстроил положение энкодера вроде пока работает. Ну сколько походит. До кучи еще отмыл плату управления и прогрел феном. С обратной стороны вся в активном флюсе была аж пайка посерела.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
04-08-2006 16:26
АА, опоздал. Раз приемник энкодера был зачернильнен. и тоже требовал "ручной парковки"
tokar
04-08-2006 16:34
мк, а попроси Dmitry P. перенести свой пост, и всё встанет на свои места улыбка
Dmitry P.
04-08-2006 16:39
tokar, да я б с удовольствием, только не знаю как это сделать. улыбка
мк
08-08-2006 07:41
голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер НР Deskjet 5943 замятие бумаги
  • Canon FC 208- замятие бумаги
  • Canon Pixma iP 1500: показывает замятие бумаги но...
  • Принтер HP 6L - глотает пачку бумаги
  • принтер Canon LBP-1120 глюк с замятием бумаги
  • Принтер HP DeskJet 840C
