sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 245
Прошу помочь в ремонте струйного принтера НР deskjet 3420
Печатал нормально потом начал мигать индикатор на кнопке сеть и перестал печатать. (Принтер мой личный)
С чего можно начать, сразу оговорюсь, я с ремонтом орг. техники дела не имел, но желание есть.  |
vti Участник Сообщения: 175
tokar Участник Сообщения: 593
sarmaxim, начни с нормального описания неисправности. Включи принт в сеть, нажми кнопку павер, и с этого момента начинай рассказывать, что принт делает при закрытой крышке, при открытой крышке. Всё это без подключения к компу. Если поможет ссылка от vti, буду рад (а оно должно помочь). |
StalkerUa Участник Сообщения: 194
посмотри состояние шестерен в узле парковки (скорее всего лопнули) |
StalkerUa, ну это совсем не 3820 |
Значит так, при включении кнопки, при отключенном компе, всё как раньше каретка начинает прокатыватся, видимо прочищает катриджи и встает в исходное состояние, после чего раньше, лампочка загоралась и можно было печатать, а таперь вся процедура осталась так же но как каретка встанет в исходное состояние, лампочка начинает мигать, как при откратой крышке, к примеру, когда крышку открываешь, он также прокатится и встанет по средине, для снятия катриджей, при закрытии уходит в исходное состояние, но индикатор мигает, в готовность не встает.  |
sarmaxim, ну так картриджи меняй, пробуй с одним чёрным, или с одним цветным печатать. vti ведь для того ссылку и дал, что там уже расписано, как это сделать. Локализуй неисправность. Если не получилось, пиши, что делал. |
tokar, спасибо большое, без черного картриджа принтер заработал, правда в наличии нет нового, куплю новый должен заработать?
Да и в ссылке как раз всё как у меня. |
