[ Тема закрыта ] DESAY DS-N809
Список форумов » DVD
Nik
27-04-2005 07:28
У меня возникла проблема с DVD DESAY DS-N809 на MT1379GE. Флешка
FUJITSU(MBM29LV160B(E))считалась и сохранилась вроде бы нормально.
Для пробы попробовали на DESAY загрузить прошивку от файла
обновления POLAR(нашёл себе приключений). На индикаторе выскочила
"ерунда", привод открылся, на TV появился логотип POLAR. После
попытки вернуть родную прошивку, DVD не включает индикатор и ни на
что не реагирует. При возврате POLAR прошивки всё повторяется. Все
какие были прошивки попробовал перешить. С одними одно работает,
с другими другое но ни одна не подошла под DESAY.
Сохраненная прошивка DESAY имеет объем 2048 кБ, а файлы прошивок
POLAR 949 кб.,HORIZONT 969 кб. Половина сохраненной прошивки пустота.
Подскажите пожалуйста возможно ли привети сохраненную прошивку
DESAY к нормальному виду.
MTKReMaker на неё тоже ругается:
WARNING: Bad Cheksum! Correct it!
WARNING: File size over 1mb!
Dedushka
Старичёк
27-04-2005 09:31
Nik, вот к чему приводят эксперементы......... недовольство, огорчение
Для заливки старой прошивки отDESAY используй программу MTKTool, она есть в ОБМЕННИКЕ.
Nik
27-04-2005 12:01
MTKTool считывалось она же и использовалась для заливки.
Dedushka
Старичёк
27-04-2005 12:15
Хм, -прошивка DESAY имеет объем 2048 кБ- действительно такое возможно, у меня прошивка от д.кинотеатра тоже такого объема.......отключи в МТКтолл верификацию и попробуй залить...
Nik
27-04-2005 17:45
Записал прошивку с выключенной Verify, результат тот же, горит только один светодиод
STANDBY/ON.
Попробовал все прошивки SATURN.
ST-1700_headphones индикатор не горит, на кнопки не реагирует, LOGO на TV есть.
ST-1701 на одну секунду LOGO на TV, на индикаторе "ерунда" и в STANDBY.
ST-1703 на 3-4 секунды LOGO на TV, на индикаторе "ерунда" и в STANDBY.
ST-1704 горит только один светодиод STANDBY/ON.
ST-1714 горит только один светодиод STANDBY/ON.
Похоже без родной прошивки от DESAY не обойтись.
Dedushka
Старичёк
27-04-2005 21:56
А я и непредлагал тебе эти прошивки пробывать, заливай свой софт, но видать ты и его криво прбзкапил. Тащи аппарат в СЦ.
Список форумов » DVD » DESAY DS-N809
  • Desay DS-8302 нет изображения
