Комп DEPO. Не запускается Radeon 9600 256Mb DDR 128bit
UrEM
04-02-2007 21:46
Приветствую!
Изначально комп глючил, зависал при загрузке БИОСа. Почистил РАМку, видео, заработал стабильно. Стал ставить винду и тут началось: на начальном этапе установки винды карта нормально работает, запускается, как обычно. После копирования файлов на винт и последующей перезагрузки появляется первая заставка - надпись "Windows XP" с прогрессбаром, на черном фоне. После этого должно появиться "Приветствие", но до этого не доходит. После "Windows XP" экран переключается(чернеет) и так и остается, дальше комп не грузится, так и стоит. Подкинул другую карту(нонэйм, 8Mb) - все ок. Винду ставил с дисков (в комплекте), и другую также пробовал, ведет себя одинаково. Такое ощущение, будто видео не хочет переключаться в режим "Высокого разрешения", True Color и т.п. Вопрос, как это можно пофиксить? Флешки(физической) я на ней не нашел, прошивается ли она вообще? Или это не поможет?
mechanics1
05-02-2007 01:59
1. поставить Windows XP с другой карточкой
2. проверить Radeon на другой материнке
3. после полной установки Windows XP с другой карточкой, воткнуть Radeon (при условии. что он ОК)
4. если Radeon не новый, проверить наличие и поменять APM3055 на что нибудь стоящее..
ну далее по факту...
Michael666
анархист
05-02-2007 02:51
Если карта неродная для ДЕПО может не прокатить вообще , с тем с чем сталкивался - родные диски нарезаны уже под железо , а другая ХР жила исправно , но недолго , правда статистика маловата -всего 3 гробика .
Murka
Профессор
05-02-2007 02:52
Загрузись в режиме VGA и попереключай режимы
UrEM
14-02-2007 07:20
После некоторых манипуляций(перестановки) с карточками комп начал работать с родной видюшкой, но недолго - около недели. Вот сейчас то же самое, причем, со всеми картами. В добавок выяснилось, что проявляться еще может так:
1. При запуске экран полностью черный(нет сигнала) и тишина, комп не грузится. Заметил необычное: в это время CD-ROM пытается прочитать диск, хотя его там нет. Сопровождается это периодическими вспышками СИДа. Когда комп нормально работал - этого не происходило.
2. При запуске экран полностью черный(нет сигнала), при этом мать пищит сериями коротких пиков, с паузой между ними. Посчитать "пики" не реально улыбка. БИОС вроде Phoenix(наклейка на флешке). Какой БИОС действительно, не помню и посмотреть никак - комп сейчас не запускается вообще(см. выше). Посмотрел по мануалу, у Фоеникса нет "частых пиков", такое есть только у Аварда, согласно ему - проблема с БП. Подкинуть другой нет возможности :/, но постараюсь что-нибдь придумать...
3. Третье проявление описано в самом первом моем посте, когда комп грузится до Приветствия.
На матери уже шевелил все, что можно - толку ноль. Отключал хард, флоп, cd - 0. В PCI ничего нет. Снимал/ставил проц - 0. Перекидывал модуль РАМки в другой слот - 0. Видео и память чистил до этого.
Вообщем, комп либо не грузится вообще(при этом пищит или не пищит - когда-как, и дергается cd-rom), либо грузится, но до Приветствия. И еще меня сбивает с толку непонятное поведение CD-ROMa.
Ярослав
14-02-2007 09:28
Сначала определится в чем проблема - железо или софт. Скорее проблема в материнке, здесь уже надо более плотно смотреть и с набором технических "помощников" тестер, посткарта, осцил. Дальше грузиться с загрузочного CD - отбросиш неясноть с ОСей, а там уже по ситуации...
UrEM
14-02-2007 10:25
Ярослав, софт отпадает... сейчас же комп вообще не стартует: включается, кулеры все крутятся, моник не включается и загрузки с винта нет(видно по индикатору)
Ярослав
14-02-2007 10:28
Я ж написал, сначала решить проблему с материнкой, потом браться за софт, потом за ОС-у
Балагур
Злостный матершинник
14-02-2007 13:29
Совет даю не по ремонту матери, а по выявлению неисправности
1. Сбрось биос с платы( не важно сколько ты раз это делал)
2. померяй батарейку. если меньше 2-х вольт - поменяй
3. параллельно этому отключи все сд-ромы и винтаки вместе со шлейфами. оставь только флоппи с загрузочной дискетой
4.отключи мышь
Погоняй комп на волкове( нортоне) или просто на меню биоса.
Клава тоже "зависает" или шевелится?
- когда винт неисправен, пытается хоть что-то найти
видео тут менее при чём .
Murka
Профессор
15-02-2007 02:08
1) Всё похоже на БП
2) постоянное мигание может означать наличие сигнала Reset причем постоянно повторяющегося (следует прислушаться к системному динамику)
Хотя возможно всё это чуш, но БП подставь.
A.T.Tappman
15-02-2007 21:37
У мну в конторе стоит парти DEPO. Во всех поменял питатели. Ибо те, что стояли изначально, были большим куском дерьма. До замены питателей компы глючили ВСЕ.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Комп DEPO. Не запускается Radeon 9600 256Mb DDR 128bit
  • Radeon X1650pro Ddr3 Depo полосы
  • Перешить BIOS на RADEON 9600
  • Отсутствует деталь в видеокарте RADEON 9600 128MB
  • ATI RADEON X700PRO 256Mb вертикальные разноцветные полосы
  • Radeon 9600. "Умирает" TV-Out.
