Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой
Список форумов » Телефоны
shuman
03-05-2007 12:21
Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой. Инструкция на финском и шведском языке. Есть четыре трубки и четыре базы на всех одинаковый результат при включении на трубке SEARCHING..., в меню можно зайти поменять язык способ набора, но нет связи с базой. Как регистрировать новую трубку на базе из инструкции выудить не смог. Поскажите заригистрировать трубку на базе
hochukriak
03-05-2007 14:07
а откуда такое количество телефонов ? шок
shuman
03-05-2007 18:31
Клиент принёс, говорит проверь всё ли работает. Пока результат отрицательный
megavolt
03-05-2007 18:38
Перепрошивай
hochukriak
04-05-2007 10:48
включал все - одновременно ? .... Покажи чиво себе представляют.......
Список форумов » Телефоны » Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой
  • Denver DDP-450 DECT нет связи между базой и трубкой
  • KXTG2208, нет связи между трубкой и базой
  • Premier Global 100 Нет связи между базой и трубкой
  • TEXET TX-D 6400, нет связи между трубкой и базой
  • Alcatel One Touch First-40 Нет связи между трубой и базой.
