Может кто встречался с данным апаратом,проблема в следующем : при настройке в автомате на FM не нанаходит станции , вручном режиме можно настроиться ,но сигнал очень слабый.Питание ВЧ блока FM ,LA1266 ,LA3401 судя по PDF в норме ,в АМ тюнер работает. Если ли есть схема данного аппарата киньте ссылку
Домашние тюнеры (и музыкальные центры) - в радио-приёме тупые по жизни. Посмотри в инструкции по употреблению требуемые параметры внешней (подключаемой) антенны. Не забудь про согласование. На палец только аппараты, как минимум, 20-летней давности - как-никак работают.
На Hyundai H-CDM-8049 был такой же дефект. При касании рукой входа микросхемы звук появлялся,громкий и чистый. Обнаружил кольцевую трещину пайки вывода катушки связи. Пропаял и все OK.
