усилитель DENON PMA-680R не работает процесор управление
morda
08-02-2006 13:24
процесор hd404304a06p denon.он управляет вxодами . наверно сбилась прошивка, но эту работу ни разу не делал.
думаю поставить другую микрушку для управление вxодами( на входах стоит рэле , транз) , питание +5, 6 вxодавыхода .
какую микрушку поставить и как это решение?
KleoM
08-02-2006 14:10
Вот я на вас удивляюсь... улыбка Какая в заднепроходное отверстие прошивка в процессоре с масочным ПЗУ? шок Точнее, она там конечно есть, но если уж она "сбилась", это означает только, что процессор сдох...
morda
09-02-2006 21:47
при включении горит mute/stanby и ни на что не регирует. питание +5 нормально. все фишки отключал , оставил только питание, не помогло.
подошол бы блок управления от радиотехника у-7111( к561тр2) , но там 4 канала , а у денона 6 . какую микрушку использывать для этой функции ?
Вернул обратно.maxsimus(AMV).
Список форумов » Аудиоаппаратура » усилитель DENON PMA-680R не работает процесор управление
  • Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
  • Усилитель Sven HR-915, не работает дисплей
  • автои усилитель Tepe тр-2000.4 не работает БП
  • Усилитель Арктур-003 Не работает один из каналов
  • DENON AVR-1706, нет звука
