Проблема с нечтением дисков у Denon DVD-800
Список форумов » DVD
Lantel
29-07-2008 09:32
Denon DVD-800 внутри Панасоник RV-32 и подобные, МП-3 читать не умеет, декодера 5.1 на борту нет.
Проблема: не читает не CD не DVD, были ошибки Н02, Н05, Н07, были заменены мотор, глаз. Но непомогло. В ВВК-919 весь блок ( т.е. весь узел в сборе лоадер+голова+плата) работает прекрасно - читает всё и вся. В Denon CD вообще не читается, DVD может прочитать заголовок а потом Н05.
Электролиты даже менял в БП - непомогло.
Что еще может быть?
alf
29-07-2008 11:17
ну дык вокруг драйвера пляши-литы,резюки,пайки пистоны,ну и сам он...А шлейф менял?
Lantel
29-07-2008 11:39
alf писал:
-------Переставлял весь блок целиком с драйверами шлейфом. В этом то и прикол. недовольство, огорчение
AVICom
29-07-2008 21:34
Lantel писал:
Ну и продолжай тему какой мпег декодер, что намерял не плате..
Lantel писал:
Описывай в подробностях позиционирование при опозновании системой DVD и CD дисков, готовых решений не будет...
Хочешь отремонтировать САМ?????????????? - давай попробуем.....
улыбка
Lantel
30-07-2008 10:44
Вот декодер ВВК
Вот Денона
Вот блок который переставлялся целиком.
Вид снизу
Позиционирование как и положено, голову в центр, раскрутка диска "елозенье" головкой, если CDто - No Disk, если МП-3 - неподдерживаемый формат, DVD - заголовок, жмем на Плей либо зависает и в конце No Disk или H05 или Сразу No Disk. В ВВК все работает, естейственно ВВКшная "механика" в Denon ведет себя точно так-же.
alf
30-07-2008 18:27
ну тады БП смотри-нестабильность,пульсации....Лучше откидывать питания по одному и подавать их с внешнего ХАРОШЕГО блока.
Список форумов » DVD » Проблема с нечтением дисков у Denon DVD-800
  • Проблема с регионами DVD дисков
  • DVD JVC XV-N420B проблема с чтением DVD дисков
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • Проблема с чтением DVD дисков >4.7Gb на Thomson DTH - 223
  • ORION DVD-883 проблема при воспроизведении DVD дисков
