Denon AVR 4800 - пропал звук.
Escobar41
12-09-2018 12:38
После ремонта(благодаря помощи форума(есть тема),проработал мой усилитель 4,5 года безупречно, но.. Недельку тому включил аппарат ,вроде все как обычно(в плане старта),но на выходе звука нет. Работал на фронтах в стерео, перекинул на другие терминалы- ноль, нет звука. Проверил настройки, выводил на монитор- все нормально, сделал сброс на заводские настройки- без изменений, проверил напряжения и стабилизаторы- соответствуют, предохранители все целые(родные). Выхода с наушников –нет. В процессе проб с разными режимами выяснилось ,что звук можно извлечь только в одном режиме : аналог-стерео и только на фронтальных клеммах(или головных телефонах),это если данный режим выбрать после старта(после тишины). Но при этом есть некоторая странность: при попытке перевести сигнал в иной режим(долби,многоканальный,директ и др.) – звук пропадает вовсе и может появиться только после выкл-вкл аппарата.Так же звучание пропадает при попытке выбора иного источника сигнала(например при переходе на иной и возврату к предыдущему- уже тишина). Может у кого есть какие мысли или опыт касаемо вышеуказанных симптомов- буду рад совету..Куда копать ребята??
Схема в электронке есть, паспорт в реале- есть,пульт есть.
Casper
12-09-2018 15:22
Escobar41 писал:
обратится к специалисту.
Escobar41 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Escobar41
12-09-2018 15:52
Обратиться пишется с мягким знаком - что сделатЬ - обратиЬся.
Буду рад совету,прошлую(непростую) поломку унч устранил самостоятельно.
В прошлом радиомеханик.
Casper
12-09-2018 16:12
Escobar41 писал:
этот знак не печатает.
Escobar41 писал:
кем я тол.ко не был.
тем более
Escobar41 писал:
приборы в руки и в перед.
аппарат сер.езный - осилиш..?
Escobar41
12-09-2018 16:54
Если блок питания,входы и унч в порядке,похоже что дефект в цифровой схеме.А вероятность устранить дефект в этом случаи самостоятельно -стремительно приближается к нулю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Denon AVR 4800 - пропал звук.
  • Ресивер DENON AVR-1708 пропадает звук
  • DEH-P9800BT пропал звук
  • HYUNDAI H-CMD8017 пропал звук
  • Panasonic CQ-C3403 пропал звук
  • в АМ BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук
