DENON AVR-1706, нет звука
---Daemon---
15-05-2008 21:37
В ремонте стоит ресивер DENON AVR-1706 с дефектом "нет звука", все пропаял, таже история, отлежался месяц раскиданый, собрал - заработал, решил полностью проверить, подцепил 5 колонок, работает нормально, стало интересно как работает автонастройка с микрофоном, подключил, запустил, пишет нет акустики. Выключил, включил - нет звука, опять выключил и включил - появился, стало подозрительно что за такой косяк, опять цепанул микрофон, запустил автонастройку, и опять нет акустики, но после этого полностью пропал звук. В чем может быть дело? Подскажите с чего начать) Заранее благодарю.
---Daemon---
15-05-2008 22:57
После простоя с пол часа, при выходе из стенбая звук проскакивает на доли секунды, сначала думал что реле, но ошибся((((
александр петров
15-05-2008 23:39
проверь все по питаниюю: уровни напряжения, электролиты обязательно!!!
---Daemon---
16-05-2008 15:54
Единственное что нашел, это вместо DSP 5В - 4,7 вольта и PROTECT(с инверсией) - 5.0 вольт, по моему это нормально, электролиты тоже все в порядке, возможно ли что мозг парит DSP процессор???
---Daemon---
16-05-2008 17:13
Выснил что проходит сигнал мьют, при отключении разьема СР5548(SUR MUTE, CNT MUTE, FRNT MUTE, SB MUTE) при косании рукой до сигнальных проводников, на выходе появляется фон, но с проца звук так и не идет недовольство, огорчение
---Daemon---
18-05-2008 09:19
Неисправной была ADSP-21266SKSTZ-1B
Список форумов » Аудиоаппаратура » DENON AVR-1706, нет звука
  • AV ресивер DENON AVR-1706 срабатывает защита
  • DENON TU-450 cлабый прием
  • Усилок Denon DRA 1000 не включается.
  • МЦ Denon D-MW3S CD changer сборка
  • AV ресивер DENON AVR-2106 Не включается
