S.SVEN Участник Сообщения: 166
DENKI TV-DK25N шасси М113 горит кадровая TDA8172, питание на микросхему идёт 18 вольт вместо 28, сильно греется R431 на 1ом обрывник с ТДКС. микросхему менял, подкидывал другую оску, проверил всю обвязку возле микросхемы методом замены. При отключении входа на 1 ножку микросхемы напряжение становится в норму 28 вольт (неужели проц? TCL) |
холявщик Бывалый Сообщения: 1158
S.SVEN, А диод с тдкс или БП не помню который по питанию кадровой менял?Смотри по питанию нагрузку. Скорей обрыв и без нагрузки шпарит.  |
S.SVEN, ссылку поправь.  |
S.SVEN, Tolik_
01/06/2007 09:59 цитата
spark31, просмотрел все твои страдания по поводу TDA8172 и думаю, что ты "выгребаешь" у кого-то "мусор" и пытаешься найти черную кошку в темной комнате..
Сам нарывался на брак 8172 - не бери ее больше, лучше возьми TDA8177. По крайней мере с ними у меня прицидента не было, да и запас по току и напряжению будет чуть выше. Перед установкой еще раз проверь питание и "пилу" на входе и думаю, что тема закроется.
Я думаю что проблема решиться. Сам это делал. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7294
S.SVEN, а лучше менять на LA78040(41) или c "перепиновкой" LA7840 ... - их хоть не "катают" пока! - проверено не раз ЛИЧНО!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762
TDA8172 = LA78040 = LA7840(с учетом цоколевки) = TDA4863 (с учетом цоколевки) = STV9302A = STV9302B = STV9302H
LA7840 = LA7841 = LA7845 (мощнее) = LA78040 (с учетом цоколевки и корпуса)
Добавлено 13.09.2007 22:06
ЗЫ: TDA8172 доверяю только с разборки мониторов!  |
TDA8172 фуфло, сплошной брак. KRAB, спасибо |
нашёл под руками TDA8177, но за аналоги спасибо |
S.SVEN, уже сталкивались знакомые - TDA8177 тоже "катать" стали.... Бери впрок - я обычно 1-2 взял - ОК, тогда беру про запас, но только из ЭТОЙ же партии ....
ЗЫ: по НОТам - аналогично поступаю ... |
S.SVEN, а холявщик, ?  |
холявщик, тебе тоже спасибо, но были ещё сомнения. |
