DENKI TV-DK21N нет сигнала яркости
Список форумов » Телевизоры
19-09-2007 15:20
ТВ DENKI TV-DK21N (точная копия ТВ SATURN ST-2101 шасси М28) . Состав шасси DENKI:
Телевизор DENKI TV-DK21N заводской номер ОМ0404640202117 Процессор TCL-A30V02-TO(8821CRNG5JB2),память 24C08W, тюнер TCL79107D5B3,
звук НЧ TDA7057AQ, кадровая м/с STV9302A, блок питания: ТПИ BCK-4001(36-TRF090-AX0) ключевой т/р C5586, строчная развёртка:
TDKS 25-0299D(37-SC2502-99D0X) HOT D1555.
Пришел с проблемой изображение c тюнера и с AV входа перенасыщено.Графика высвечивается нормально. Напряжения питания процессора в норме, обвязка проверена.
Есть подозрение на дохлый процессор. Кто с таким сталкивался ?
serg128
19-09-2007 15:22
120685 писал:
ты бы его заменил бы, а потом бы спрашивал, прошивку бы поменял на всякий случай...
IB
19-09-2007 21:33
serg128, На счет прошивки согласен.
Думаешь проц., так просто найти? Да, и его цена - шок
120685
20-09-2007 09:53
Прошивку поменял первым делом голливудская улыбка . А с заменой и поиском действительно проблема рёв в три ручья .
20-09-2007 10:14
120685, если клиент платит - меняй "доской! - Проще найти и ТЕБЕ на лом чуть-чуть "обломится"! голливудская улыбка
120685
29-10-2007 12:03
Купил новый процессор и все решилось его заменой голливудская улыбка
10 секунд-полет нормальный.
Список форумов » Телевизоры » DENKI TV-DK21N нет сигнала яркости
  • TV Denki TV-DK21N неточная настройка каналов
  • DENKI TV-DK25N горит TDA8172
  • Denki TV-DK29PF (M113) пробит вход ОТЛ проца
  • DAEWOO KR21V1T нет яркости
  • Телевизор Toshiba 29CZ5SR нет яркости
