Газовые котлы DEMRAD
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Konstantin_18
14-07-2009 00:01
Производитель Турция. Demir Dokum.
В производсте можно выделить серии котлов
( Solaris, Aden, Kalisto, Tayros ....). Кроме того существует малопонятная маркировка из букв HK BK и трехзначных цифр.
В схемотехнике плат управления видно много общего с известными брендами.
Устанавливаются платы от Honneywell, SIT, Bertelly&Partners и ROTA (Турция).
DEMRAD Solaris
Инструкция по монтажу и эксплуатации
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bk-hk---117-124-130---b-s-- ...
Инструкция по монтаж, первому пуску и обслуживанию
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bkhk-117124130-bs-s-downloa ...
Деталировки Solaris
http://monitor.net.ru/forum/demrad--solaris-download-9689.html
Фотографии платы управления
Плата производства SIT. Процессор PIC18F452.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-solaris-download-24730.html
Плата производства ROTA. Процессор MC68HC908MR16CFU.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden_solaris-rota-pcb-foto-download ...
Konstantin_18
14-07-2009 01:01
DEMRAD Aden
Инструкция по эксплуатации
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-download-24732.html
Фотографии платы управления котла DEMRAD ADEN (Solaris)
Фото платы управления производства Bertelly & Partners.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-aden-download-24731.html
Konstantin_18
14-07-2009 01:17
DEMRAD Kalisto
Инструкция по монтажу, первому пуску и эксплуатации. Газовый котел DEMRAD KALISTO ВК(НК)-В-х20/х24/х30-D
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto---202430-d-download-15790.h ...
Demrad Kalisto фото платы регуляторов
Фото платы с потенциометрами и светодиодами.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto---pcb-foto-download-24733.h ...
Фото платы управления котла Demrad Kalisto
Плата производства ROTA шок
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-24734.html
habitat
14-07-2009 10:39
Konstantin_18 писал: Производитель Турция. Demir Dokum.
Буквы: котел с открытой (ВК) и закрытой (НК) камерой сгорания
lavrishin
14-07-2009 11:33
Кодировка котлов
Konstantin_18
14-07-2009 14:12
Двухконтурный котел - это Круто. помираю со смеху! Потому и буква К наверное.
Выше есть ссылка на инструкцию от Kalisto, который обозначен буквой B, в таблице от Лавришина - это Aden. шок
А как вам такая кодировка ?
Буквы уже другие.
Правильнее, наверное, писать не "малопонятная", а переменчивая кодировка моделей.
Konstantin_18
14-07-2009 15:29
DEMRAD Tayros
http://monitor.net.ru/forum/demrad-tayros-bk-124128-download-15789.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/demrad-tayros--pcb-fotozip-download-23719. ...
Схемотехника платы сходная с DBM01.
lavrishin
14-07-2009 16:44
...в таблице от Лавришина - это Aden. ...
Это таблица не от меня, а от DEMRADa. В конце прошлого года эта фирма несколько изменила порядок кодировки. А в чем вообще-то грандиозность отличий? Если только в указании наименования модели - то это только к лучшему.
Эта маркировка указана только в документации Kalisto. Хотя коснулась и других моделей. Полной свежей маркировки я пока еще не нашел...
Неоднозначность кодировки очевидна....
lavrishin
14-07-2009 17:53
DEMRAD NITRON.
Инструкция по монтажу, первому пуску и єксплуатации.
http://monitor.net.ru/forum/demrad-nitron-download-24752.html .
Konstantin_18
14-07-2009 17:58
lavrishin писал:
Об этом же и я говорил в самом начале.
Турки, одним словом. улыбка
Konstantin_18
17-08-2009 23:11
Плата производства Honeywell. Процессор ST72C334N4T6
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-25130.html
and ua
31-08-2009 23:51
Презентация Demrad Kalisto с описанием входа и настройки сервисного меню. К сожелению не полный перевод, но основное переведено. http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-25261.html
and ua
02-09-2009 21:46
Презентация г/к-в Aden, Solaris, Tayros http://monitor.net.ru/forum/aden_solaris_tayros-download-25275.html
Konstantin_18
31-10-2009 00:46
DEMRAD Kalisto/Aden плата регуляторов и LCD
Фото платы регуляторов и LCD ROTA KLS-DSP-1.02
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalistoaden----lcd-download-26164.h ...
kermenchik
04-11-2009 23:17
Архив битый. Перезалейте пожалуйста.
Vitalson
Тихушник
26-02-2010 21:38
Сервисная документация
Котлы настенные газовые двухконтурные
Solaris BK(HK) - 117, 124, 130 - B(S) - S
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bkhk-download-28136.html
Добавлено 26-02-2010 21:50
HK(BK) - B - 124 / 130 D
двухконтурные серии KALISTO􀉨􀉧
http://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-28139.html?#104919 ...
Добавлено 26-02-2010 21:56
Котлsы серии BK (HK) - 124, 128 регулировка параметров работы котла
http://monitor.net.ru/forum/bk-hk---124-128-download-28140.html
Добавлено 26-02-2010 22:05
Tayros BK(HK) - 124, 128
http://monitor.net.ru/forum/demrad-tayros-bkhk-download-28141.html
scorpionlion
30-04-2010 18:35
Еще немного инструкций по Demrad:
Solitech, Quatech, Artech, Compact
http://regulator.ck.ua/files/download.htm
and ua
06-09-2011 18:17
Инструкция г.котла Demrad HK 24(28) Neva http://monitor.net.ru/forum/demrad-hk-2428-neva_ru_-ukr-download-32446 ...
Инструкция г.котла Demrad HKT2-20(24) Nepto http://monitor.net.ru/forum/demrad-hkt2-20-24-nepto-download-32445.htm ...
scorpionlion
10-11-2011 20:47
Demrad Solitech Plus F
Надписи на плате enpi Elektronik, 670-28R1
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solitech-plus-f-download-32842.html
Kpecc
09-12-2012 15:02
Инструкция по эксплуатации и Сервисное руководство по обслуживанию газового котла
Demrad Atron H24-H28
and ua
22-05-2013 11:37
Инструкция сервиса газового котла DEMRAD NITRON http://monitor.net.ru/forum/demrad-nitron-download-35176.html
scorpionlion
18-10-2013 23:02
фото платы управления enpi elektronik 0020129297
http://monitor.net.ru/forum/demrad-atron-h24-download-35568.html
Edcher
Гость 195.191.*.*
07-11-2013 16:28
Demrad: Neva HK 28
фотографии платы управления котла
Vindows
30-12-2013 09:14
На котлы Aden, Solaris
сальник 3002029080 заменен на 3003200756 написано что размер 16х3, но по факту где-то2,62*18,5MM
родная клипса 3002208599 заменена на 3003201544 выглядит
вот так
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы DEMRAD
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовые котлы E.C.A.
  • Газовые котлы Protherm
  • Газовые котлы WOLF
  • [b]газовые котлы BUDERUS[/b]
  • Газовые котлы Gazlux
