Включился Demo режим в AristonAVSD-109
олежек
11-12-2005 10:46
Сразу скажу,что ремонтом стиралок не занимаюсь,но проблема возникла на машинке друга.В результате некорректных действий хозяйки ,при включении в сеть стиралка пишет DEMO и начинает отрабатывать разные режимы,менять обороты и т.д.Теперь собственно вопрос:это сервисный режим и из него можно выйти нажав определённую комбинацию клавиш(если да,то подскажите каких)или это реальная неисправность и необходимо вызывать профессионала?P.S.В поиске ничего похожего не нашёл.
fed
Гость 194.84.*.*
11-12-2005 12:22
При включенной в сеть машинке нажимай одновременно ON/OFF и Start удерживая до появлении надписи D.Off,затем отцепай их и нажимай Start.
олежек
11-12-2005 16:44
fed, ОГРОМНОЕ человеческое спасибо - всё заработало!!! улыбка
pranalev
24-05-2006 22:47
Привезли машинку в ремонт аргументировали это тем что она не включается
при проверке слова клиента подтвердились . Ставлю программу хлопок нажимаю старт :
1.дверь блокируется
2.начинается вращение барабана, через несколько минут постепенно обороты увеличиваются.
3.останавливается дверь разблокируется.
А еще заметил на дисплее как бы на заднем фоне написано demo
я так предполагаю она в демо режиме ,а как из него выйти не известно.
Подскажите в чем проблема (с такой машинкой сталкиваться не приходилось.
Rain
Гость 62.109.*.*
24-05-2006 22:59
fed писал:
Нашел поиском.
Вот это я нашел, блин, по той же теме и в этой же ветке. улыбка
Ага, это Alexzz темы соединил, а я думал у меня глюк.
rprman
25-05-2006 00:09
fed, прими благодарности (помнишь по телефону я тебе звонил о демо режиме) от мастера из сервисного центра. Это он меня позвал на помощь, а я тебя улыбка
fed
Гость 83.149.*.*
25-05-2006 06:40
наливай!
rprman
25-05-2006 22:34
Нет возражений.
duma33
Спасибо за информацию! Больше нигде не смог найти об этом режиме. И почему в инструкции об этом ни слова? шок
Список форумов » Бытовая техника » Включился Demo режим в AristonAVSD-109
  • СМА Ariston AVSD107EX в режиме DEMO
  • СМА Electrolux TE1025V сбрасывает режим
  • СМА BEKO WKD-24580T не запускается в раб режим
  • СМА ARDO tl 800 ex есть сервисный режим?
  • СМА indesit WIE107 (EX) нарушен режим управления
