распиновка а/м delphi delco electronics 09391932
SPSpetrovich
25-09-2008 10:58
Уважаемые профессионалы!
Помогите пожалуйста с распиновкой разъема магнитолы delphi delco electronics 09391932.
Поиском нашел нечто похожее
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212282&highlight=delph ...
но это не то, хотя разъемы идентичны
Эта стояла на Pontiac Montana 2000 г.в.
Petro
25-09-2008 11:25
Найти корпус, +12В, динамики особого труда не надо. А если поднапрячь серое вещество в черепной коробке то и второе питание и выход +12В найти можно. Что еще надо для полного счастья. А еще некоторые аппараты попадаются с подарком, открываеш крышку и на плате все надписи.
Taras+
25-09-2008 21:30
SPSpetrovich, В разделе раскода есть распин сего девайса.
ARIS
25-09-2008 22:09
SPSpetrovich, Здесь тоже смотры. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100899&sid=0cd3c03685b ...
Taras+
25-09-2008 22:29
ARIS, его еще отвязать нуно, не так все проста. гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/files/screenshot010_134.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/wireharnessdelco3_194.jpg ( распин)
ARIS
25-09-2008 22:37
Taras+, одобряю
SPSpetrovich
26-09-2008 07:50
Taras+ писал:
Огромное спасибо.
В4 и В5 это видимо шина от кнопок на руле?
SPSpetrovich
27-09-2008 14:29
К сожалению это распиновка не Delphi Delco Electronics 09391932
Taras+
27-09-2008 14:32
SPSpetrovich,
на моем рисунке он?
SPSpetrovich
27-09-2008 14:35
Очень похож, только кассеты в моем нет
На Вашей распиновке обозначено
А1 - No connection, а там оранжевый провод
А7 - No connection - зеленый провод
В7 - No connection - синий провод
Taras+
27-09-2008 14:43
B1 и B2 достаточно для включения.
чудес нет, разбери аппарат станет понятно.
SPSpetrovich
27-09-2008 14:51
Taras+ писал:
Расположение разъема как на схеме
Скорее всего В1 и А12
Список форумов » Аудиоаппаратура » распиновка а/м delphi delco electronics 09391932
  • автомагнитола Delphi Delco electronics
  • распиновка ам Delphi Delco
  • Нужна распиновка а/м DELCO ELECTRONICS
  • DELCO ELECTRONICS -большой ток потребления
  • нужна распиновка разьема автомагнитолы HUMMER от DELCO
