DELL(SONY)CPD4401 светлый ....
Список форумов » Мониторы
Emil Evtimov
BG Участник
05-09-2006 21:41
Здраствуйте ! Как уже знаете я из Болгарии ,так что извините эсли я что-та неправильно написал , но надеюсь что понятно будет улыбка
Проблема такая :
У монитор DELL(SONY)CPD4401 FLAT TRINITRON 19 дюймов растер светлый , видно линии обратного хода ,мало зеленоват и мало плохой фокус ...
На ПК мерял :
R 96V G 88V B 96V G1gnd G2 617V накал 4,9V ???
Сразу видно что накал маловат , а экран все таки светлый ....
Вопрос :
Какой правильный способ устранение этого дефекта ?
Вот и фотку :
d2o
Мастер
05-09-2006 23:35
Абе, Емо, дъвкано и раздъвкано е хиляди пъти! Тръбите в F99 и G1 рано умират имено поради низкият накал (5В трябва да е според Сони).
1) Изхвърляй IC610 от захранването, туряй там някакъв цифров мосфет (или 78R12 - именно 12 а не 05!) - накала ще ти дойде до 6.2-6.4 - ОК.
2) Сменяй R047 (на платката на видеоусилителите) и VR 100K - и върти наздраве.
А правилният начин на ремонта е смяна на тръбата и последващата настройка с ДАС
переводить не буду ибо все в поиске жевано и пережевано тысячу раз, просто Емил не очень знает русский и в поиск ему проблематично...
Emil Evtimov
BG Участник
05-09-2006 23:52
A-a-a ! Ясно ! Благодаря ти приятелю !
Спасибо друг ! улыбка
PAI
Мастер
06-09-2006 09:24
d2o, Он хотя и не русский но понимает нас неплохо. голливудская улыбка
МИА
Мастер
06-09-2006 09:46
Шутники...мня. голливудская улыбка Емил,вы под своим ником напишите что Вы из Болгарии и НИКТО не скажет вам за правописание,только слепой голливудская улыбка А нам что обратно просить перевести на русский, на русской же конфе..колотыры голливудская улыбка ?
d2o
Мастер
06-09-2006 10:40
МИА, дык написано же: "BG Участник". А переводить зачем? В поиске все есть - шасси F99.
Emil Evtimov
BG Участник
06-09-2006 12:07
d2o писал:
Ребята а кто-та знает ли сколько времени эта держить ? Какая гарантия будет ? Месяц-два держит ли ? Труба такая у меня нету недовольство, огорчение И ДАС тоже ...
У DELL ULTRA SCAN P 1110 21дюймов FLAT TRINITRON тожий проблем ! Опять ли труба ?
d2o
Мастер
06-09-2006 12:33
ну, годика на 1-1.5 еще хватит улыбка
78R12 это к примеру - любой ключ с малым сопротивлением, который бы открывался напряжением 5В сигнала HEATER_SW
А P1110 это Соня шасси G1 - таже проблема, всера обсуждалась: http://monitor.espеc.ws/section3/topic72723.html
Emil Evtimov
BG Участник
06-09-2006 12:39
Большое СПАСИБО ! улыбка .... Есть! Будет сделано! .... голливудская улыбка
Печера Валентин
06-09-2006 14:43
Здраствуйте.На нескольких sony похожую проблему решал подбором резисторов в цепи модулятора,небыло прошивок.Очень похоже на то что сони умышленно в програму закладывает увеличение напруги на модуляторе(для компенсации старения кинескопа наверно-???).D2O-пиши по руски-это читают все-тем более товарищ понимает(наверно еще той старой закалки).Ато понимаешь я вот тут с УКРАИНЫ-че мне будешь по украински писать???.СПАСИБО
Gincha
Мастер
06-09-2006 16:35
d2o писал:
Накал 6.2-6.4V для 19",21" Sony труб будет многовато.Обычно около 5V.
улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
06-09-2006 18:22
Печера Валентин, ну d2o пишет меня по Болгарский потамучто он Болгарский знает , а Украинский знает ли я не знаю ! Ты прав ! Конфа Русская и каждый участник должен писат по Руский ...и я тоже стараюсь по Руски писать улыбка Видишь ли что у меня 430 сообщениия и пока никаких проблемы с языка не было голливудская улыбка
Gincha, а ты что предлагаешь ? Как решить проблему с повышеная яркость ???
d2o
Мастер
06-09-2006 18:52
Gincha писал:
Обычно около 5V.
Ага, вот потому и мрут как мухи - потеря эмиссии. злость (это я на Соню злой а не на тебя, Gincha улыбка )
Печера Валентин, а этом шасси модулятор вообще на земле лежит - так что не прокатит.
Печера Валентин писал:
и не подумаю, ибо
d2o писал:
Emil Evtimov
BG Участник
06-09-2006 19:14
Ginsha , Жду твое предложение как лучше решить проблема с большая яркость Зеваю
Gincha
Мастер
06-09-2006 21:05
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=3061&highlight ...
Emil Evtimov,
Технология следующая:
на плате ВУ перерезается дорожка с резистора R046 (103 smd) на землю.
Между припаиваем подстроечный на 50KOm и регулируем.
Это если нет DASа.
Удачи!
улыбка
d2o
Мастер
06-09-2006 21:43
R046 в этом (F99) шасси нет. Есть R047
Gincha
Мастер
06-09-2006 21:46
Emil Evtimov,
a номер SCC-L30N-A ?
d2o,
sorry, действительно R047!!!
Emil Evtimov
BG Участник
07-09-2006 10:22
Значит на DELL(SONY)CPD4401 есть R046 (103 smd) 10Ком ...Как я понял с именении его номинала яркость регулируется .Так ли ? Правильно ли понял ?
d2o
Мастер
07-09-2006 10:33
Emil Evtimov, ты на плату кинескопа посмотришь наконец ???
От "-" входа компаратора, рулящего G2, два резистора на землю, вот второй и есть 10К - его и меняй.
Emil Evtimov
BG Участник
07-09-2006 19:51
Успел !
Значит на DELL(SONY)CPD4401 есть R046 (103 smd) 10Ком ...Как я понял с именении его номинала яркость регулируется ...
Да ! Точно так улыбка
У DELL ULTRA SCAN P 1110 21дюймов FLAT TRINITRON есть R463 (104smd) и от там яркость регулируется улыбка
По поводу спора d2o и Gincha ...
Gincha прав ! Но и d2o тоже прав ...на 1см. с выше от R046 пишет R047 улыбка Может он там смотрел улыбка
Спасибо большое всем откликнувшимся особо Gincha . Пиво с меня Пьем пиво
P.S. Опоздал с сообщение потамучто у меня и-нета не было несколько часов .
Gincha
Мастер
07-09-2006 20:29
Emil Evtimov,
если честно,ты ремонтировал Micron с шасси Sony! голливудская улыбка
MICRON CPD-4401 F99 SCC-L30N-A
Emil Evtimov писал:
Буду в Болгарии,обьязательно заеду! голливудская улыбка Пьем пиво
Emil Evtimov
BG Участник
07-09-2006 22:53
Пожалуйста ! Возми и d2o, он Болгарский знает голливудская улыбка Пьем пиво
Список форумов » Мониторы » DELL(SONY)CPD4401 светлый ....
  • Dell Ultrascan P780 он же Sony CPD E200E
  • Dell 1100 (sony gdm-500ps) отсутствует изображение
  • DELL 911 не стартует.
  • Монитор DELL D1025TM
  • dell p1130 нет накала
