tkgsny Новичок Сообщения: 5
Поступил с пробитым Q308 P4NB80FP(ключ HV-gen), плюс несколько сгоревших SMDешек в его обвязке и в цепи чоппера Q305 и ШИМ контроллера IC301(HCF4050). В магазине продали SSS4N80, сказали подойдет. Впаял, в результате снова пробой.
1)Можно ли использовать лампу 220В(60W) включив в разрыв питания 180В?
2)Прозвонил пипку, показала 570МОм относительно общего. Это нормально?
3) SSS4N80, по моему, слабоват, а других нет  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
1.Разумеется.
2.Маловато.Теперь емкость = ?
3. А шиты сравнить? |
1)Попробовал - светится ярко, зато полевик не вышибает.
2)Емкость завтра попробую измерить.
3) P4NB80FP-MBR. N-FET 800V 2.5A 45W(перепутал сначала с P4NB80-MBR. N-FET 800V 4A 110W)
SSS4n80 N-FET v-mos 800v 2.5a 40w |
Что означает,что светится ярко? В применении к схеме? |
2) Емкость м/у пипкой и 14 ногой FBT примерно 2,8 nF
Светит ярко, хотя КЗ нет, видимо, при включении или FBT пробивает или корее всего ключ не в режиме работает. Не нравится еше ШИМ на IC301(HCF4050) |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| tkgsny писал: | | Емкость м/у пипкой и 14 ногой FBT примерно 2,8 nF |
норма
| tkgsny писал: | | Прозвонил пипку, показала 570МОм относительно общего. Это нормально? |
нормально, это сопротивление ВВ делителя
| tkgsny писал: | | Не нравится еше ШИМ на IC301(HCF4050 |
это не ШИМ, а 6 буферных элементов в одном корпусе. ШИМ - IC302 типа UC3843. Какое состояние T305 и C305? |
Упс, точно не ШИМ, UC3843 уже заменил. C305(в монике он C306) 10 нФ и без утечки, как и положено. Там еще стабилитрон DZ301 на 12В, дык на нем падение всего 0,6В, заменил, всё равно 0,6В. T305(установлен J512) вроде цел, заменить нечем.
ps: Где взять схему правильную от 447R, от 447S не совпадает |
