[ Тема закрыта ] Dell UltraSharp не включается.
familr
21-11-2007 14:35
Model № 1800FP FCC ID: BEJLD803H Shassis CL-29
Схема есть в файлобменнике в разделе ЛЖ.
В блок питание обнаружил сгоревший транзистор Q902 (11N60C2). Заменил транзистора и микросхему 2AS01, пропаял диоды на вторичке D903 и D906. Появились напряжения 12В и 5В в том числе 2,5В, 3,3В, 5В на материнской плате. Но не генерирует кварц Х501. Заменил кварца, ничего не изменилось. По сервиз мануалу это означает неисправность MICOMа. Что посоветуют спецы?
На микросхеме U501 наклейка LD803H V1.0, под наклейкой SF51(или 4)01681В(или 8), на скалере gm5020, LVDS – THC63LVD823. Поочередно отключал разъемы от платы инвертора и матрицы, без изменений. На всех выводах MICOMа разные уровни, reset высокий. Напряжения питания без пульсаций. Сигнал Вкл от панели поступает.
Заранее благодарю, за любой совет.
d2o
Мастер
21-11-2007 22:15
familr писал:
Типовуха.
И в сотый раз повторю!!!
для CL-29 и родственных шасси.
У БП перед смерью разносит цепь ООС в результате чего мрет проц. Почему и как (учитывая что он питается НЕ напрямую от БП) - соображайте сами.
И если вы все еще не в состоянии понять, то, что вам разжевали в мануале, собирайте монитор с несите в АСЦ Dell.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Dell UltraSharp не включается.
  • DELL E196FPb
  • Шим Dell E228WFP
  • TFT Dell - проблема
  • DELL E197FPF
  • DELL E151FP
