Dell Ultrascan P780 он же Sony CPD E200E
Список форумов » Мониторы
sas
Гость 195.182.*.*
28-06-2004 15:13
При включении появляется строка и ВН и примерно через 2-3 сек уходит
в защиту и мигает оранжевым глазом ехидно.
Питатель на лампочку работает ,напруги правильные.
Дохлых елементов не обнаружил,непропаев тож.
Не могу поймать что затыкает питатель.
ИОХи тож красивые.
Кто сталкивался с подобным?
slap
28-06-2004 15:36
Ну у меня стоит такой-же гад .Похоже проц дохлый или надо его DASом обработать .Вот только строка и высокое не появляется.
Сорри улыбка Это с одное Е . А у этих меняй электролиты ТЕАРО
sas
Гость 195.182.*.*
28-06-2004 15:50
Был давеча такой соня-тот с тяпами,а у етого как ни странно ни одного такого.
Трям
Мастер
28-06-2004 16:28
Или прошивка, что вероятнее всего.. или может кадровой не быть - проц её тоже отслеживает.. а конденсаторы в БП проверить не помешает и не только по +В но и по остальным напругам..
Ainars
Гость 195.244.*.*
28-06-2004 22:14
100% прошивка. Стандартный дефект. Dell UltraScan P780 он же Sony CPD G200 и E210.
screwdriver
Гость 81.2.*.*
29-06-2004 09:35
Точно также падал моник сонька только 17СФ9, оказался флайбэк, заменил -все пошло. А ваще процы гонят у сонек часто, нужно и дасом его попробовать прогнать.Если надо, могу прошивку на Е200 дать дасовскую.
sas
Гость 195.182.*.*
29-06-2004 15:33
Буду признателен за прошивку и инструкции
И если етот ДАС вручную ваяется-его схемульку плз.
Трям
Мастер
29-06-2004 16:52
Дык тут на сайте в разделе прошивок и лежит.. Нет
screwdriver
Гость 81.2.*.*
30-06-2004 02:40
Сам дас-это прога, а кабель надо будет сделать. Мыло смотри.
sas
Гость 195.182.*.*
30-06-2004 11:12
Принял,спасибо,разбираюсь.
sas
Гость 195.182.*.*
30-06-2004 17:03
Еще один глупый вопрос:
А как прошивку залить программатором,с какого адреса?
Мне так пока проще.
engineerabg
30-06-2004 23:11
Прошивай обьчним програматором.
  P780.rar  1,1 КБ  Скачано: 597 раз(а)
screwdriver
Гость 81.2.*.*
01-07-2004 02:49
Дасовскую прошивку программатором видимо не зальешь, вот engineerabg выложил для программатора, но дасом удобнее ИМХО
sas
Гость 195.182.*.*
01-07-2004 15:33
С нулевого адреса?
engineerabg
01-07-2004 17:12
Ставишь новую память в програматор,вьбираеш тип 24С08,открьваеш файл P780.bin или P780.hex,нажимаешь на бутон програмировать микросхему и готов./до следующий раз когда слетить прошивка/.
С нулегого адреса,да.
Vlad.
02-07-2004 11:14
Стоит M24C08-можно ли заменить на 24LC08B если нет то на что?
sas
Гость 195.182.*.*
02-07-2004 17:55
Какая-то мистика!
Вынутую м/сх программатор отказался читать и писать,ругается что она неисправна,с двумя свежекупленными 24WC16 то же самое,
а со старыми дипами 24LC21, 24c08 все тип-топ! Прогр. CHIPPROG+.
Трям
Мастер
03-07-2004 10:44
24LC21 ????? Это же Плуг Энд Плэй - там к насторойкам ни фига не хранится..
sas
Гость 195.182.*.*
05-07-2004 15:55
Не было 08 зашил в 16 с горем пополам-после размагничивания ВН,развертка в наличии,картины нет!
Без кабеля-табличка есть всегда но иногда по бокам две плывущих полоски смещения.
keyu
05-07-2004 18:39
Залей в 24с08 и все покатит. Нет smd-шной - залей в любую диповскую, чтобы убедиться что все в норме.
sas
Гость 195.182.*.*
09-07-2004 14:19
Паршивку залил-девайс запустился,НО.....
При переключении разрешений работает,а при рестарте-черный екран,при сем если выдернуть шланг из видика табличка но сигнал по краям дрожжит-2-3 бегущие полоскишириной 5мм и при етом если вкл-выкл-норма.
Внутри напруга -15 пульсации ~1V и занижена до 13.5V.Доп емкости вешал-безпонту .При работе примерно так же.
Включаем без видео-табличка ровная-при подкл может завестись,но чаще нет,зато всегда после откл видео табличка покоцана.
Сигнал отрубается ПВУ.
Кто вредтель наиболее вероятный?
На шине проц,ПВУ,OSD,контроллер разверток.
keyu
09-07-2004 21:42
Ну это скорее всего контроллер разверток. В моей практике уже попадались глючные, хотя такого как у тебя не встречал.
screwdriver
Гость 81.2.*.*
10-07-2004 01:43
Есть такой вариант, что прошивка может глючить с данным конкретным процом.
sas
Гость 195.182.*.*
12-07-2004 08:57
keyu писал:
Дык видео то нету..... дефлекторы дышат!?
Еше при касании кварца скопом иногда рестарт,счас буду кварц менять,если не поможет то не знаю кого винить!
screwdriver
Гость 81.2.*.*
12-07-2004 09:44
Проц дуру гонит либо обвязка его, сам сейчас с такой же сонькой мучаюсь рёв в три ручья
sas
Гость 195.182.*.*
12-07-2004 17:13
Я тож склоняюсь к дурке проца,но хочется понять зачем?
И подкинуть неча,в инете не нашел кто ети мелкосхемы сюда таскает.
ili
Гость 83.228.*.*
31-07-2004 14:18
хочу найдти как входиться во режиме Service на монитор Dell P780
keyu
02-08-2004 08:18
ili, похвальное желание, да вот только нет у него сервиса!!!
Владик
Гость 217.73.*.*
04-04-2005 23:13
Трям писал:
Типа плуг енд плей отдельно хранится в 24lc21 ? Только вот не нахожу я ее на плате.
keyu
05-04-2005 18:00
Да и нет ее там!
Список форумов » Мониторы » Dell Ultrascan P780 он же Sony CPD E200E
  • Dell UltraScfn P780 через три секунды выключяется
  • Sony E200E гаснет экран
  • Отсутствует стабилизация размеров изображения SONY E200E
  • DELL(SONY)CPD4401 светлый ....
  • Dell 1100 (sony gdm-500ps) отсутствует изображение
