АКБ ноут Dell type KD186 Нет 12В, возможно заблокирована
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
beatl
15-10-2008 15:20
Батарее всего полтора года. Банки исправные: подключал лампу на 12В/55Вт - светит ярко, напряжение меньше 11,5 В не упало. Предохранитель по минусовому выводу батареи - целый.
На разъёме аккумулятора напряжения 12 В нет вообще.
Используются микросхемы: bq29312pw, bq80201DBT, СEA F12 (ПЗУ-?), RXA170 (ключи) - 4шт.
Камрад с форума в ЖД интранете подсказал, что возможно заблокирована прошивка. Собрал приблуду, прицепил батарею к LPT.
Опираясь на даташЫту от Bq2931, припаялся к выводам 13 и 14 (SDA и SCL) этой микросхемы. Попытался считать дамп при помощи прог bq2060, Case 2_0_3.
Все флэшеры при попытке считать данные пишут: FFFFFFFF яяяя во всех ячейках, а внизу сообщение, что прошивка заблокирована. Дата изготовления аккума: 31.15.2107.
Как я понимаю, или я что-то не так делаю, или прошивка реально защищена от чтения.
Куда катится дальше ? Ещё как вариант собираюсь выпаять микросхему ПЗУ и попробовать считать её на внешнем программаторе.
Опыта в ремонте подобных АКБ не было, но поскольку есть спрос, решил попытаться освоить эту область.
k_shurik
15-10-2008 16:05
в этой батарее нет внешней памяти ,используется внутренняя флеш BQ80201
а вообще почитай здесь http://avalon.co.ua/batteries/index.php
узнаешь много нового
батарейка на таком контроллере не делается пока
beatl
15-10-2008 18:21
Читал там, спасибо.
А вот эту фразу не понял.
На контроллере bq80201 ? Так она у меня перед глазами лежит.
k_shurik
16-10-2008 13:57
beatl писал:
Читал там, спасибо.
я в том смысле что батарейки на таких контроллерах
не подлежат полноценному ремонту без спец средств,
если только чудом
вот про это чудо и почитай http://rybzavod.com.ua/forum/viewtopic.php?t=57
beatl
18-10-2008 08:16
Понял, спасибо. Где бы теперь достать новую батарею ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » АКБ ноут Dell type KD186 Нет 12В, возможно заблокирована
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут dell PP07L не включается.Светодиоды не горят.
  • Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
  • Ноут DELL Inspiron 6000 model: PP12L- гаснут лампы.
  • IBM Type 2656. Инвертор.
  • Ноутбук IBM Think Pad t20 type 2647 - не загружается
