[ Тема закрыта ] Dell PP21l Яркость матрици.
lopata
25-06-2008 09:45
Привет!!!
Пришел в реонт сабж с битой матрицей SAMSUNG 15,4" WXGA LTN 154X3-L09. Удалось найти подходящую матрицу от TOSHIBA с дохлой лампой. Путем несложных механических операций инплантировал в нее живую лампу от битой матрици. Все заработало. НО! Яркость стала очень низкой (3 бала по 5ти бальной шкале) и выше не поднимается рёв в три ручья , причем при попытке регулиповать яркость в биосе за один проход ползунка она изменяется от мин до мах два раза и с большой дискретностью.
Посоветовался с коллегами, они утверждают, что проблема в прошивке. Некоторые советуют тупо поменять микросхемы местами, другие говорят о какомто волшебном софте который позволит не вскрывая девайс пофиксить эту траблу. Хочу услышать Ваше авторитетное мнение.
d2o
Мастер
25-06-2008 20:25
lopata писал:
именно это и делай
Zloy_Lomaster
27-06-2008 08:29
Раз уж разбирал матрицу, можно и перепаять.
А так берем старый шлейф с 30пин разъёмом и 4 провода на программатор улыбка
Зыж Интересно софтовое решение, мож кото подскажет, что юзать ?
Редко но приходится на Деллах менять матрицы и каждый раз перешивать EDID.
lopata
27-06-2008 11:52
Не получилось! рёв в три ручья
Попробую сначала.
Оригинальная матрица LTN 154X3-L09 в ней микросхема 2416
Не оригинальная LP 154W01 в ней стоит 24V021
Схемы включения чипов отличаются, у обоих ноги с 1 по 4 идут на землю, в не оригинальной 5 и 6 идут на разъем 7,8 в оригинальной этиже ноги идут на LRX4311X2A
После замены микрухи получилось следующее:
1 Яркость начала регулироваться, но наоборот "+" это вниз "-" вверх (но это фигня)
2 Изображение сплющилось по горизонтали больше чем на пол экрана.
Раскажите плс что я делаю не так?
d2o
Мастер
27-06-2008 12:46
ты вместо DDC поставил микросхему с настройками декодера родной матрицы - отсюда и весь последующий бред.
lopata
27-06-2008 13:43
d2o писал:
Т.е. я что нету микруху впаял??? шок
Добавлено 27-06-2008 14:03
ЕС ОФКОС!!!
Вот это я нахомутил!!!
Действительно все стало на свои места.
d2o огромный сенкс.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Dell PP21l Яркость матрици.
  • Aser AL1916A. Парт номер матрици
  • Videoseven L19CM яркость
  • Как понизить яркость подсветки
  • DELL E196FPb
  • DELL E151FP
