Anatolitu Участник Сообщения: 56
Проблема такая. БП импульсный от ноутбука Dell PA-6 Family выдает 15,8 вольт, вместо 19,5 положенных. Не могу найти причину. А иногда светодиод на блоке питания начинает моргать с частотой 60 раз в минуту, и выходное напряжение пропадает. Конденсатор 120мкф на 400в менял, не помогло, все равно 15,8~16в.
Помогите, может кто встречался с такой проблемой.
Заранее спасибо. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Электролиты по выходу в первую очередь менять. |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
ктобы мне дал гору таких бпшек поковырять жутко любопытно.... а можт там с шима имульсы не те идут? |
ШИМ на чем собран? Стабилизация питания его (электролит+керамика). Подгорелость токового датчика в цепи истока выходного полевика (десятки ом).
Пардон! Десятки ома! |
Электролиты по выходу менял, нет толку, на выходные диоды уже напряжение занижено. Выходная часть в порядке. Это где то до последнего транса, а где я не могу понять. |
TE Мастер Сообщения: 1138
Anatolitu, откуда узнал, что "на выходные диоды уже напряжение занижено", сравнивал с другим блоком? |
Оптопару попробуй поменять, может течет. |
Выходные диоды (скорее всего шотки) отпаивал, все равно напряжение низкое, на них поступает только два напряжения по 7в. Я менял конденсатор 47мкф до трансформатора и напряжение стабилизировалось, но на неделю, теперь меняю тот же кондер - бесполезно.
Блин покупать за 1500р не охота, а этот ни как не заработает |
Что за кондер на 47 мкф? Где стоит? По питанию шима? Если да то керамику ему в параллель нужно на 0.1мкф. ШИМ то какой может скажешь? |
Anatolitu, лучше потратиться на новый БП или обратиться к специалисту. |
У нас тут горе-специалисты, две недели у них пролежал, ничего не сделали, только отмазались красиво. На плате кроме полевиков мощных есть 2 микрухи 98-0006 и 38с42bm. Вот на второй микрохе и менял кондер 47 мкф |
Anatolitu,38с42 это надо полагать UC3842. Наверно самый распространненный ШИМ. | Anatolitu писал: | | А иногда светодиод на блоке питания начинает моргать с частотой 60 раз в минуту, и выходное напряжение пропадает |
Перегрузка у БП. Вот основные причины.
1. Выход из строя выпрямляющих диодов во вторичных цепях.
2. Потеря емкости либо пробой у электролитов по тем же вторичным цепям.
3. Повышенное потребление мощности нагрузкой
4. Емкость по питанию ШИМа (между 7 и 5-й ногой)
5. Утечка в оптопаре
6. Утечки в емкости после диодного моста в первичной цепи
7. Подгорелость токового датчика в истоке полевого транзистора (десятки ома должен). Если станет 1.5-2 ом - Это уже в ~10 РАЗ больше!!
8. Пробоиутечки во всякого рода слаботочных диодов, стабилитронов
9. Неисправность самого ШИМа
Тут можно продолжать бесконечно....
| Anatolitu писал: | | На плате кроме полевиков мощных |
А сколько там полевиков мощных? |
в данный момент напряжение 15,8в, ничего не греется |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3935
Anatolitu, а входной высоковольтный литик менять пробовал? |
aaaaa Участник Сообщения: 63
Генчик, | Anatolitu писал: | | Конденсатор 120мкф на 400в менял, не помогло, все равно 15,8~16в. |
Оптопару заменой. Пишите что делалось? Результаты. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 155
Поищи оборваний резистор в первичной цепи. |
Какой резистор? какой цепи? если б оборван был то блок вообще б не завелся. |
Сашун Участник Сообщения: 297
Был другой блок с заниженными напряжениями на выходе. Оказалось - занижено питание ШИМ и скакало VSB. После восстановления напряжений перед стабилизатором и питания ШИМ блок заработал нормально. |
А почему было занижено? Что заменить надо? Я в импульсных БП слаб, подскажите |
Anatolitu, инфу по ремонту ИБП найдёшь в разделе "Энциклопедия ремонта", там есть много полезной инфы. |
| Anatolitu писал: | | А почему было занижено? Что заменить надо? Я в импульсных БП слаб, подскажите |
Питание ШИМ было занижено из-за высыхания (увеличения ESR и частичной потери емкости) электролитических конденсаторов последиодных фильтров двух линий питания дежурного режима.
После замены трех конденсаторов питание нормализовалось и выходные напряжения блока стали номинальными.
Неисправность была обнаружена обычным тестером - вместо положенных 9-12V на вход стабилизатора VSB подавалось 4-7V - ясное дело, что и другие конденсаторы в аналогичных цепях блока тоже "подсохли".
Поэтому, если Вашему блоку больше года-полутора, целесообразно заменить новыми исправными ВСЕ электролитические конденсаторы предварительных каскадов, в первую очередь - цепей дежурного режима. |
сашун, не надо путать конечный девайс с компьютерным бп. здесь нет дежурки. он молотит постоянно. то что ты пишешь полный бред.  |
Trancer Участник Сообщения: 55
Привет! Если это действитель UC3842,тогда вперед! Заниженные напряжения питания бывают обычно из-за напряжений питания самой(их плохой фильтрации;может и вообще плохо запускаться) микросхемы и из-за цепей обратной связи через оптопару! Что хочу посоветовать: Проверь напряжения питания МСХ (вывод 7).Оно должно быть около 11-12 В, но не ниже 9-10. Смотри также цепи 2-й ноги и ноги 3. Сопротивление в истоке полевика - должно быть около 0.33-0.51 Ом. Вроде и все! Удачи! Но больше грешу на цепи оптопары,т.к. именно она регулирует напряжение обратной связи! |
boa Участник Сообщения: 282
Уровень напряжения не оптопарой регулируется, надо проверить именно измерительную цепочку, скорее всего она
на tl431 собрана |
g-cont Участник Сообщения: 201
при неисправности оптопары обычно характерно завышение выходного напряжения. |
| boa писал: | Уровень напряжения не оптопарой регулируется, надо проверить именно измерительную цепочку, скорее всего она
на tl431 собрана |
В малых пределах оно регулируется именно ей, а управление как раз осуществляется через управляемый стабилитрон TL431.
Ну а насчет завышенного- встречался я также и с заниженным, правда извиняюсь, виновата была не сама оптопара, а цепь ее управления! |
Да ни в каких малых пределах оптопара сама не регулирует - разве что утечка в фотодиоде , но это уже неисправность |
| Anatolitu писал: | | Буду пробовать, спасибо. |
Интересно что? Результаты? Опыты? В студию пожалуйста. |
Вопрос снят, виновник UC3842, всем огромное спасибо |
Anatolitu, долго же ты возился с простым БП, копеечную м/с не мог заменить для уверенности. И отметь тему решённой. |
