Dell P790 замена FBT
Список форумов » Мониторы
tranz
27-04-2006 22:27
Всем привет,Dell P790 шасси Nokia 447R сгорел FBT Eldor 1402.8001 доп,номер FM0642,нигде не могу достать,у HR такого нет,нашел польский FM0638 от 447S.Разница в подключении внутренний высокомегомный резак,в моем случае он подключается паралельно высоковольтной емкости,а у FM0638 этот резак подключон к планке регуляторов,При включении идет нормальный запуск и выкл,и строка и FBT.Если отключить FBT то строка продалжает работать,Может кто ставил не стандартный FBT?
tranz
29-04-2006 22:36
Есть результат,у FM0638 обмотки 1-2-3 звонятся как и на схеме,а у FM6042 только 1-2,а ZTFL44002A
1-3.Оставляем 1-2 или 1-3 и пока что работает.
Но появилась новая заморочка,иногда при изменении разрешения или частоты не сохраняет регулировки геометрии при этом не выводится меню,выключил-включил размер востановился,меню появилось,
Есть результат,у FM0638 обмотки 1-2-3 звонятся как и на схеме,а у FM6042 только 1-2,а ZTFL44002A 1-3.Оставляем 1-2 или 1-3 и пока что работает.Но появилась новая заморочка,иногда при изменении разрешения или частоты не сохраняет регулировки геометрии при этом не выводится меню,выключил-включил размер востановился,меню появилось
Список форумов » Мониторы » Dell P790 замена FBT
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • Dell model M993s замена DP906
  • DELL 911 не стартует.
  • Фокусировка DELL M782p
  • DELL P991(фокусировка)
