Блок питания Dell NPS-730AB
Quepaso
27-07-2017 15:00
Блок питания стоит в сервере Dell PowerEdge 2600.
Перестал включаться, горит красный индикатор. Дежурка есть, а 12 вольт не выдает. На конденсаторах 320в, транзисторы целы. Грешу на плату управления dc-1465, на ней шим LM393N менял, тоже ничего не дало. Прошу помощи....
https://yadi.sk/i/iry6CDGp3LTY8r
dr.VASYA
09-08-2017 09:45
Quepaso писал:
шим LM393N менял
Это не ШИМ.
Quepaso писал:
Прошу помощи....
Отнеси мастеру, с такими познаниями не осилишь ты этот БП.
_Suhov_
09-08-2017 10:18
для начала под замену ВСЕ электролиты. Думаю, проверить их нечем
uam
09-08-2017 13:41
dr.VASYA писал:
Quepaso писал:
шим LM393N менял
Это не ШИМ.
Разрешите поофтопить? Как-то чинил какой-то бп от Dell. Так там DC-DC собран на LM339.
dr.VASYA
09-08-2017 21:20
uam писал:
Возможно такое.
Я тоже помню некоторые БП от буков где генератор был сделан на какой то логике, но это не дает права 393 называть ШИМом.
CYB
10-08-2017 08:36
uam писал:
dr.VASYA писал:
Quepaso писал:
шим LM393N менял
Это не ШИМ.
Ага, а аналог 155ТМ2/ТМ8, не помню какой HC74xx, ни разу не попадался? В навороченной DELTA, кстати, 4 штуки LM339 стоит в питателе, но наличие шимок это не отменяет, стоят они там, в корпусе SOT325 в дежурке и в SOT326 в основном. LM339 используются как вольт-детекторы, а не как шимки.
uam
10-08-2017 21:20
CYB, блок еще тех времен, когда про такие корпуса не знали. А в каждом стабилизаторе 5 и 3.3v задействовано по 3 корпуса - LM339 и 2 шт. LM358.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания Dell NPS-730AB
  • Блок питания сервера DELL PE2950
  • Блок питания 5 и 12В
  • Блок питания ATX
  • блок питания ATX
  • блок питания
