Dell model M993s замена DP906
Список форумов » Мониторы
Rasul
23-09-2006 11:29
Не работает БП . Нашол в обрыве R609 470ом , но БП не запустился , электролиты проверенны заменой . Попробовал заменить DP906 на DP704 , теперь запускается , но в рабочий режим не входит , напряжения пульсируют . Может нужна коректировка схемы , подскажите , кто сталкивался ?
МИА
Мастер
23-09-2006 13:04
Чье шасси внутри?
Rasul
23-09-2006 13:31
МИА, на плате model LE17 / 191* /M993 , REV No : MP2.1 , cod no: BH41-00270A .
d2o
Мастер
23-09-2006 13:41
Rasul, проверить заменой R610,Q601,ZD602
Rasul
03-10-2006 12:08
d2o, проверил , не помогло . Теперь у меня уже 2 монитора с такимже дефектом , на обоих стоит DP 906 . Пробовал ставить DP904 ведет себя также как и с DP704 , наобоих мониках, может такая замена всетаки не коректна ? DP 906 не нахожу к сожалению .
MIXA_29
Мастер
03-10-2006 12:29
Странно, у меня прокатывала замена DP 906 на DP904 . Может во вторичке чтото коротит ?
Rasul
03-10-2006 12:39
MIXA_29, да вроде во вторичке нормально , покопаю вторичку хорошо . А то я сомневался в коректности замены DP 906 на DP904 .
TE
Мастер
03-10-2006 12:43
Не помню точно, но что-то было при замене на DP704 о уменьшении напряжения питания микросхемы (3 вывод) на 8В путем последовательного включения стабилитрона.
Rasul
03-10-2006 12:54
а должно быть на 3 ноге 8v ? У меня все 15 .
и еще вопрос , на обоих мониторах DP906 просто не запускаются , нет ни КЗ , ни обрыва . Мне часто попадались мониторы с убитыми DP704 , но там явно они были убиты . А здесь не понятно , может это характерно для этих микрух ?
TE
Мастер
03-10-2006 13:42
Rasul, вспоминаю, эта информация была относительно DP904.
Rasul
03-10-2006 18:47
Второй монитор запустил , просто выпаял стабилитрон в цепи питтания . Час проработал , вроде все нормально , и температурные режимы в норме . А в этом мониторе не прокатило , точнее напряжения на выходе поднялись до нормы , но монитор не запускается , светодиод моргает и напряжения плавают на 1 - 2 в в такт . Меня смущает прошивка , уж очень много просветов . Пршивку пока не нашол , если есть у кого подкинте , хоть прошивку исключу .
Rasul
07-10-2006 08:58
Насчет прошивки я сильно погарячился , всетаки сам ПБ больной .проверил заменой в силовой части почти все , осталось несколько диодов разве что . Активные элементы перекидывал на Samsung 997MB , шаси один в один .Сейчас сижу и думаю как - бы не полениться и заменить оставшиеся диоды , просто такая уверенность что и они не причем , что рука к пояльнику не поднимается . Во вторичке проблем тоже не нахожу , пробовал отключать поочередно . Сейчас пояльник нагреется и в бой , или он или я . Извините за терраду , уже крышу сносит .
Rasul
07-10-2006 11:12
Проверил в силовой части заменой все , остался один транс. и поставить DP906 . Подожду DP906 , а там посмотрим .
Добавлено 07-10-2006 13:03
Вот , достал он меня. злость Подкинул транс от одного из разкуроченых Samsungov , и БП заработал , правда напряжения немного расходятся , но моник запустился . Теперь что делать с трансом не знаю . Никогда не приходилось сталкиваться с такой поблемой . Что посоветуете ?
Rasul
07-10-2006 13:45
В общем решил я его оставить с этим трансом , напряжение только по 40в идет 50 , а остальные близки к номиналу . Прогнал около часа на самом большом разрешении , вроде все нормально , температурные режимы в норме . Если я погарячился скажите !!!
Список форумов » Мониторы » Dell model M993s замена DP906
  • Dell P790 замена FBT
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • DELL 911 не стартует.
  • Монитор DELL D1025TM
  • dell p1130 нет накала
