[ Тема закрыта ] DELL M783p после пробоя высокого.
Список форумов » Мониторы
CourageBaku
27-06-2007 00:00
FCC ID: A3KM119, шасси Philips V3017. Попал в ремонт после шитья высокого на сердечник. Восстановленно уксусным герметиком. Изображение есть, работает во всех режимах, но изображение смещено вправо на половину экрана, тоесть иконки Windows в центре, при этом на весь экран, наложено зеркально отражённое сильно растянутое изображение, слабее по яркости. При переводе в режим 800 на 600 в левой части экрана появляется на 3 см. правая часть рабочего стола, тоесть где часы. Все регулировки работают, но меню не высвечивается. При касании ног PLL микросхемы STV6889 изображение почти встаёт на место, есстественно сквозь наводки. Подскажите плиз, где копать? Всё что меряется тестером всё целое, прошивки на монитор не найдено. Микрухи для замены нет. Можно ли менять TDA? Может кто встречался с подобным? Спасибо.
TE
Мастер
27-06-2007 09:58
Похоже не действует ФАПЧ. Проверить (схемы нет, по аналогии с другими) заменой емкостной делитель формирования сигнала HFLB, который поступает на вход HFly STV6889, в цепи коллектора строчного транзистора. В этой цепи может быть еще диод и резистор, которые тоже проверить. Возможно прошивка.
CourageBaku
27-06-2007 16:19
Большое спасибо. Так оно и было. Пробило диод BAV21, около разъёма ОС. Сигнал HFLB фактически был закорочен на корпус. Всё заработало и меню тоже появилось.
Список форумов » Мониторы » DELL M783p после пробоя высокого.
  • Samsung SyncMaster 753S (AV17LS7L/EDC) после пробоя НОТ.
  • Scott 772 нет высокого
  • AS4Dp нет высокого.
  • LG T710PHJ нет высокого
  • EIZO F55 нет высокого
