Фокусировка DELL M782p
Список форумов » Мониторы
gudvin
Гость 213.158.*.*
27-07-2006 10:39
Не удается сфокусировать изображение на мониторе DELL (Model:M782p) регулировками на FBT не удается добиться четкого изображения, одна из регулировок установлена на максимум (чего недостаточно).
berdyanec
27-07-2006 10:58
Возможно кин подсел. Как изменяется фокус при регулировке яркости и контраста?
gudvin
Гость 213.158.*.*
27-07-2006 11:07
При уменьшении яркости и контраста четкость изображения увеличивается.
zenonas
27-07-2006 14:25
Пахоже. Что труба виновата... Крутой!
berdyanec
28-07-2006 15:55
Да, труба трубе. Проверь еще накал, полный ли поступает на ПК?
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
31-07-2006 16:41
и проверь ускоряющее.Бывало такое.
d2o
Мастер
01-08-2006 21:33
gudvin, стрельни трубу, там видно будет
Stas_comp_1
02-08-2006 10:10
d2o писал:
Сначало проверь ускорялку и накал, а потом, если всё нормально - стреляй трубу
Список форумов » Мониторы » Фокусировка DELL M782p
  • DELL P991(фокусировка)
  • Lg 710 BH Фокусировка
  • фокусировка Sony G500
  • Монитор HP P1130 фокусировка.
  • NEC FE700 не устанавливается равномерная фокусировка
