Dell latitude ppx (cpx) все напруги есть ,а работать...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Andyrey
11-08-2008 22:12
в общем при включении загораются все светодиоды на 2 сек (в это время все напряжения есть)затем тухнут и все ,ИЗО нет,
ведет себя так-же как и при снятой плате процессора ММС2 p3-650
На подкидку есть проц от Dell 7000 ppi но там p2-400 он пойдет на проверку?
Аккум 0-убитый , может запуск ноута зависит от него?
Помогите запустить старика...
myth
16-08-2008 23:24
А батарейка что?
Andyrey
07-09-2008 19:12
myth писал:
А батарейка что?
Аккум 0-убитый
плату MMC2 подкидывал от Dell 7000 ppi ничего не поменялось
neo831
ЖелеZный вра4
08-09-2008 00:25
Вообще-то речь шла наверное о батарейке CMOS. А вообще машина деревнючая, может и мосты поотрывались уже чисто от времени.
ADOWWW
08-09-2008 09:34
ИМХО толку нет с ней возится, наверняка и дисплейная подсветка дохлая. А что по напругам ? Озвучь питания в стенбай, при включённом, коре... Есть ли генерация на кварцах.
Хотя время на него убивать... улыбка
pks
Мастер
08-09-2008 09:47
Для начала слоты памяти пропаять. Это первый шаг для CPX. Делается даже без разборки ноута(даже без выкручивания хотя бы одного болта) гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Dell latitude ppx (cpx) все напруги есть ,а работать...
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • DELL Latitude
  • DELL latitude CP M166
  • DELL latitude c640, АКБ
  • Dell Latitude D400 невключается
  • dell latitude d520 пароль
