Dell Latitude D400 невключается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
ReGGeD
Здравствуйте! Dell Latitude D400 невключается. Нерагирует нинакакие кнопки и никакой из индикаторов не горит.Проверил все транзисторы...все работают, но нигде кроме 15в ниче нету.Батарея есстественно села. Помогите советом, что нужно проверить или откуда найти его схему? Заранее спасибо.
pks
Мастер
31-07-2008 09:00
Проверил ВСЕ транзисторы? шок
На мертвой плате? шок
И ВЕЗДЕ 15в? шок
Ну если везде 15в - значит все пробито насквозь!!! гы-гы
ЗЫ читаем прикрепленные темы...
ReGGeD
pks писал:
И ВЕЗДЕ 15в? шок
Проверил не на плате, а 15в там где и должно быть по схеме, т.е пб не пускается. Хочу понять как он работает и откуда выходят 5 и 3.3...
А вообше этот ноут знаком, может есть похожая схема?
Porter
01-08-2008 07:49
Шаман...
Отнесите девайс в мастерскую... не добивайте его...
d2o
Мастер
01-08-2008 08:45
ReGGeD писал:
15в там где и должно быть по схеме....А вообше этот ноут знаком...?
знаком, знаком гы-гы
W-O-WА откуда взял схему?? Их даже в АСЦ DELL не бывает!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Dell Latitude D400 невключается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Dell Latitude D400 -не работает USB.
  • Dell lantitude D400 опознать деталь
  • DELL Latitude
  • DELL latitude CP M166
  • DELL latitude c640, АКБ
